标题: 针角里的锡清除不掉 [打印本页]
作者: 李猛龙    时间: 2009-6-18 10:46
标题: 针角里的锡清除不掉
IO的针角比较多,装上后加焊里面留了好多锡在上面用烙铁也搞不净,不知道怎么办,请各位兄弟支招
先谢谢了
作者: lastname    时间: 2009-6-18 10:50
装上之后?那就是烙铁温度不够
作者: 彭道佳    时间: 2009-6-18 10:59
I/O取下来后,可以用烙铁把焊盘拖平,然后用风枪把I/O焊上去就可以了啊?
作者: 缝子    时间: 2009-6-18 11:06
多用点助焊剂,用好点的烙铁
作者: 心在飞翔    时间: 2009-6-18 11:07
上助焊剂,然后用烙铁处理。
作者: 李猛龙    时间: 2009-6-18 13:06
我在试试吧。看锡都容化了。就是不托不下了来
作者: 精汇    时间: 2009-6-18 13:17
多加点助焊剂。焊铁用海绵擦干净
作者: 李猛龙    时间: 2009-6-18 13:20
我用的是焊宝,放在上面的,干的比较快
作者: 肖炎    时间: 2009-6-18 13:36
加热后用吸锡器吸一下…………
