标题: BQ737充电不正常,请教(已解决) [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2018-3-21 10:19
联想G490,充电芯片BQ737,充电的上管波形如图,芯片换了几个都一样,周围零件都测过了,没发现问题。各位老大指教下可能哪里的问题?
已经解决,这个好像是正常的,我是断开电池的输出,只接了电池的检测来测的波形,这个芯片在充电电流非常小的时候,波形就是这样的。
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-21 10:23
你看看电池检测信号谁控制的  有的是EC  不要死在充电芯片搞
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-21 10:24
你也要看是什么机器 有的要原装电池
作者: 衡阳天河    时间: 2018-3-21 10:29
就电路板的原因,,把这个电压直接飞到G极,,把电路断开
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-21 11:03
是不是自举不足导致的问题,上管没有达到24V
作者: 门电路    时间: 2018-3-21 11:56
EC要检测电池的,看下EC是否正常
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-3-21 11:59
这波形看不懂啊  ,,,,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-3-21 14:47
充电芯片的工作条件满足了没
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-21 15:45
看上去像是控制角没有升压上去
作者: wangww    时间: 2018-3-21 16:02
这个芯片不充电 难修
作者: 346810205    时间: 2018-3-21 16:16
这个 确实 不怎么好修
作者: 军少少少    时间: 2018-3-21 16:22
谢谢分享 收藏一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 军少少少    时间: 2018-3-21 16:23
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-3-21 16:30
作者: wang_cheng76    时间: 2018-3-21 17:06
没看懂波形,哪位师傅能解释一下,谢谢分享
作者: kitteyliu    时间: 2018-3-21 18:11
最后楼主是怎么解决的没有看出来啊。。。。。。
作者: 重庆张向阳    时间: 2018-3-25 10:29
楼主如何修复的?给大家讲讲吧,谢谢!
作者: 李凤谋    时间: 2018-3-25 11:02
没用修,这是正常的。充电电流非常小的时候,波形就是这样的
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-8-27 09:02
谢谢分享维修经验日记
