苹果6s摄像头打不开 漏电 指纹还不能用
维客188
2018-3-18 22:57
收到一台iphone6s,用户说后摄像头打不开,漏电,指纹不行,拿到手机先加电测试发现电流从250ma开机,既然指纹不行,那就先拆掉指纹排线,再看电流已经正常,不再漏电,拆下主板观察发现主摄像头座子被同行烫烂,果断更换座子,开机测试后置拍照没问题,接下来修指纹,观察指纹键发现指纹键上的电容有烧的迹象,扣掉其中一个,加电测试发现不再漏电,看来漏电元凶就是他,从别的废指纹键上拆下来一个装上(没有6s拆6代的也一样),开机测试不漏电,但是指纹依旧不行,更换电容必须要刷机才有指纹,刷完机,指纹修复,故障解决。
