标题: 盈通YKT600T-L主板PCI和内存没有时钟电压 [打印本页]
作者: 张小泽    时间: 2009-6-17 16:22
盈通YKT600T-L主板PCI和内存没有时钟电压,开始是不触发的,换了个ATTP这个八脚东东就可以了。。主板供电正常的。。现在是没有PCI和内存没有时钟电压,AGP就有1。6几准确点就不记得了,
内存时钟线我跑过线路是去到一个辅助时钟芯片ICS UN 820522一路上经过的东西也没有坏。。。主时钟是ICS UA 930188
上网查不到这两个PDF
还有不记得说在假负载上的核心电压有1。64V。。几个参考电压是0。82V,1。64V,2。5V
主时钟四个都没有。还有五个时钟点(应该是辅助时钟的)1至4都有1。64V第五个时钟点就没有
        如有修过此板的兄弟们帮助帮助
            谢谢
作者: 子小龙    时间: 2009-6-17 17:23
查时钟芯片的拱电,,如正常就换!!!!
作者: 张小泽    时间: 2009-6-17 20:28
查时钟芯片的拱电,,如正常就换!!!!
子小龙 发表于 2009-6-17 17:23
时钟真的是正常的,,,我要去买元件才有得换。。。。
作者: 大连到延吉    时间: 2009-6-17 21:07
如果没有时钟,看看附近的小件,
