标题: T440S 报警 7声 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2018-3-16 11:27
标题: T440S 报警 7声
客户机器是用到死机然后在开就报警7 声。在论坛看了都说没有解决。我刷了BIOS 还是一样的报警。不知道是不是这个i起的通病。有遇到相同问题解决了的朋友没
作者: txc123    时间: 2018-3-16 11:31
作者: qinmjie    时间: 2018-3-16 12:22
BIOS是原厂的吗?不行就多刷几次。
到这步应该是屏没有检测到了,不如测量屏的信号看看。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2018-3-16 12:35
不行先换个BIOS芯片再刷吧..这个应该是BIOS通病
作者: 学主板维修中    时间: 2018-3-16 15:43
机器已经修好。板载内存坏了。屏蔽了加了内存就OK了
作者: zhenqi    时间: 2018-3-16 21:54
板载内存现在确实很爱坏啊  维修越来越不好干了
作者: 宋千峰    时间: 2018-3-16 22:51
尤其是苹果的板载内存,看见就抓狂。。。。。
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-17 19:32
不好意思没有遇见过
作者: 3301809631    时间: 2019-4-19 14:07
如何屏蔽的 可以说一下吧
作者: chxj    时间: 2019-4-19 14:22
也有可能是显卡问题吧,这款显卡是打胶的吧,要控制好温度
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-4-19 14:26
