标题: 苹果6S不开机小修一例 [打印本页]
作者: mailke998    时间: 2018-3-10 18:32
标题: 苹果6S不开机小修一例
      今天早上百般无聊当中,一顾客拿来一苹果6S,说是不开机!简单询问了一下,手机没有进水,摔了一下就不开机了!顾客拿到其它手机店看了一下,说是板子坏了,要换板!到我店里来,就是试一下!好了,废话少说,打发走了顾客,马上拆机看一下!
   外观看,没有进水,拆出主板,也没有看到修过的痕迹。难道现在的高人都这么的厉害了,修手机连点痕迹都看不出来了!管它三七二十八的,直接加电一看,短路!短路!居然是短路。心中莫名的激动起来了。
      调低电压,开始烧机,一阵乱摸,发现手机底部发烫,撕开背面充电IC这块的贴膜,熏上点松香,再一加电,嫌疑人马上出来了,Q2300
第一张图是后面拍的。看到嫌疑人,我正准备动手去干它的时候,突然一想,这只是个开关管,它不应该短路呀!一量后级PP_VCC_MAN,发现它也短路!差点错杀好人了。于是直接烧后级,发现电源部分发烫厉害,老方法,熏上松香,再一加电,真凶终于露出头来了,就是C2086,一个小电容
直接风枪上阵,把它干下来了,然后就成了这样了
这个也不装了,直接上电试机,也不漏电了,电流一路欢快的跑起来了,马上断电,装屏再试机,苹果LOGO立马出现
后面的事情就简单了,一番装机,测试没有问题,维修到此结束!
最后我想不明白,上一个维修师傅连主板上的贴纸都没拆,是怎样得出换板的结论的,想不明白就不想了。OK,啰嗦完了
苹果6s不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/5424-1.html
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-3-10 20:10
短路真的非常好赚钱
作者: nanzhaozhi    时间: 2018-3-10 20:17
作者的思路清晰,有图相伴,看得明了,容易接受。
作者: fx15904238442    时间: 2018-3-10 22:06
松香查短路的方法很实用,又学了一招。。。。
作者: hebjean    时间: 2018-3-10 22:17
松香查短路?涂松香发热有味道吗?望闻问切!这个闻是真用上了?
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-3-10 22:40
客户摔一下就把电容摔短路了 ,还是第一次见!
作者: zizhipeng    时间: 2018-3-11 10:22
多来点这种。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: leisichuan    时间: 2018-3-11 10:33
不错 这种问题赚钱最快 一天来几个
作者: xitao1993    时间: 2018-3-11 11:11
短路还是好修啊,就两路电。我有一台待机漏电的,头疼,没思路
作者: wce313579268    时间: 2018-3-11 11:14
找短路电容我觉得还是非常难搞定,
作者: 90响马头子    时间: 2018-3-11 17:21
楼主这个有点说不通啊,摔一下,电容就短路了啊?点子真好啊
作者: 强盛家电01    时间: 2018-3-12 10:44
一台6P 白苹果    招很多人看了 没得救了   你有办法吗
作者: 星宇维修    时间: 2018-3-12 10:51
楼主 辛苦了        这个必须支持
作者: 初雪qwe    时间: 2018-3-12 13:16
可以,有道理,谢谢楼主的经验,厉害了
作者: 为你等待∑    时间: 2018-3-12 15:30
一起学习,一起进步,希望共勉!!!!!!
作者: zunyilizhongwei    时间: 2018-3-12 15:30
开机短路  修机 轻松  小电流的机子我看到就头疼
作者: 嘿你的益达    时间: 2018-3-12 17:49
作者: 2560555381    时间: 2018-3-13 11:46
作者: gan100900    时间: 2018-3-13 13:16
谢谢楼主的分享,收藏咯{:4_120:}
作者: 龙哥8888    时间: 2018-3-13 15:28
看样维修上还是以个思路问题,思路对了微调就迎忍而解了。学习了。谢谢楼主分享!!!
作者: xiaoxiao38789    时间: 2018-3-13 19:01
短路真的非常好赚钱  短路真的非常好赚钱
作者: 名创科技    时间: 2018-3-13 19:42
没事就来学习一下,在迅维学习到很多的。
作者: feng5618618    时间: 2018-3-14 10:46
学习了,松香查短路的方法确实很好用
作者: 主要是气质    时间: 2018-3-14 13:23
有图有真相,那是相当的牛逼a
作者: 617191493    时间: 2018-3-14 16:48
上家估计太黑了。。。。。。。。。。。
作者: lofty997    时间: 2018-3-14 21:51
短路还是比较好搞,小漏电就不知道怎么搞
作者: aido    时间: 2018-3-15 04:10
最后那个电容不用上了吗?:jingya:
作者: bijibenokok    时间: 2018-3-15 09:49
这种就是送钱的 短路直接秒杀 修的不错经验老道
作者: lanweier    时间: 2018-3-15 10:37
选择迅维没有错,其他地方培训都是喊口号的,只管忽悠人,不管学员有没有真正学到技术,迅维做的是业界良心
作者: 18744844968    时间: 2018-3-15 10:41
这个不好烧  我搞不来、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 天赐天池    时间: 2018-3-15 11:32
可以,有道理,谢谢楼主的经验,厉害了
作者: 乐呵呵    时间: 2018-3-15 11:42
修的太爽了。简直就是痛快。秒了。前面的师傅肯定是没修。或许他不想修不会修把。该你赚的。
作者: 华夏菜鸟    时间: 2018-3-15 12:49
要是我估计要先拆了发热 的一步步来了,学习了
作者: fair2017    时间: 2018-3-15 13:04
加电就短路,应该是vbatt或者pp_vcc_main短路,测对地阻值。如果是那种不能调电流的稳压电源就只有一个一个电容拆了。楼主的方法不错哟,熏松香法是处理大短的快捷方法。
作者: 302530254    时间: 2018-3-15 13:12
换主板赚钱啊!一般 店都这样!
作者: 金时效    时间: 2018-3-15 13:48
还好没拆开关管,不然走得段弯路了啊
作者: 涴市联想s    时间: 2018-3-15 15:03
不会修的就是一句话换板,烧鸡大发不错
作者: ld349902810    时间: 2018-3-19 17:21
               烧后级是什么意思?
作者: yezhengming    时间: 2018-3-26 16:39
我有一台和楼主一样的症状,烧pp_vcc_main电流2A多,都不带冒烟的,哎
作者: wxgelin    时间: 2018-3-26 16:43
谢谢楼主的分享,发帖不易,加个分
作者: 229014494    时间: 2018-3-26 22:11
希望天天遇到这样的机子。
作者: Aisure数码    时间: 2018-3-27 08:36
我修过这样的一个机子,找了半天没有找到,最后拆掉电源ic,在电源ic的上边一个很小的电容短路,我也是服了
作者: 一而再迷路    时间: 2018-3-27 10:32
作者: maxcole    时间: 2018-3-27 11:36
让上家说要换板的,又是短路问题的,简直就是给楼主送钱过来的
作者: 663102348    时间: 2018-3-29 13:25
烧机大法好呀,我发现苹果机摔后容易烧电容,我从4到7都修过,但原因请高手们指点。
作者: 云在指端    时间: 2018-3-29 20:48
短路还是好修啊,就两路电。我有一台待机漏电的,头疼,没思路,还不开机
作者: 15882299545    时间: 2018-3-30 09:04
问题不难。关键是要搞得跟没修过一样 那就要点焊接技术了:daxiao
作者: poli123    时间: 2018-3-30 17:42
思路不错,就是原因莫名其妙 摔得
作者: shoun110    时间: 2018-3-30 17:55
说明上一个维修师傅 根本就没检测! 反正是开不了机 就报换主板  客户换了 在修!套路都是
作者: 蔡旭坤    时间: 2018-3-30 21:04
作者: xiaobao114    时间: 2018-3-30 22:34
短路相对来说还是比较好赚钱的。现在有些店里都是用热像仪一照板子就知道短路是那儿的问题了。
作者: 一而再迷路    时间: 2018-3-31 14:20
        老司机!双击666+关注.....        老司机!双击666+关注.....
作者: 赵珉830    时间: 2018-4-1 20:06
楼主主要是比较耐心,也比较细心,这正是咱们应该学习的对象。
作者: minge409    时间: 2018-4-2 21:44
66666666666666666666666666666666
作者: dzrzq1006    时间: 2018-4-3 16:19
上一个店的师傅是假的,楼主才是真师傅
作者: 陈元敏陈    时间: 2018-4-3 17:37
太厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 晨曦中的男孩    时间: 2018-4-3 17:42
摔一下就短路了?摔机导致电压不稳?烧了电容?
作者: chencangjin    时间: 2018-4-3 18:00
不得不说现在的这种贴片电容还真是我们的衣食父母啊
作者: 1056247163    时间: 2018-4-4 15:54
谢谢分享,谢谢大师级别教导哈哈哈
作者: 1056247163    时间: 2018-4-4 15:55
谢谢分享,谢谢大师级别教导哈哈哈
作者: 冷漠0.0    时间: 2018-4-4 16:23
赚钱要在一种轻松好玩的环境下到手,那才有意思
作者: zyp77520    时间: 2018-4-4 18:20
上次碰到一台奇芭短路机器,电流烧到了5A也烧不出来,后来用电池直接做了个烧机装置,线都烧短了也没烧出来
作者: xugang11184    时间: 2018-4-5 15:45
你人 捡到宝了,应该是前面那个师傅不懂维修吧
作者: 一而再迷路    时间: 2018-4-5 16:05
手工还行的话先搞下电源,毕竟还是手工比较重要
作者: 麦子手机维修    时间: 2018-4-6 12:29
上一个师傅只是外配级的,反而不开机就只懂换板,简单快捷方便
作者: 麦子手机维修    时间: 2018-4-6 14:06
上一个师傅是外配级别的,遇到不开机就换板,简单快捷方便
作者: 灬会红    时间: 2018-4-6 16:25
这年头   啥人都有  啥牛逼的人都有  像你这样  认认真真勤本的人不多亮
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2018-4-6 21:20
一次摸 Q2300发热  然后烧后级 后级不也是主供电吗?????????如果不是后级怎么烧???
作者: 13636777163    时间: 2018-4-7 00:06
有些时候还真的烧不出来。
作者: 小武来搞机    时间: 2018-4-7 01:14
熏……短路发热会融化松香,就能确定哪个坏了,接地元件
作者: haaker    时间: 2018-4-7 11:10
上一家技术不到位,只换不修。估计也是想着省事,还能赚个板子。
作者: maomao0505    时间: 2018-4-7 15:16
只是屏进水的话,拆下屏的背光,清理水,在换一个新的背光
作者: smzlwan    时间: 2018-4-7 16:21
谢谢楼主的分享,收藏咯 确实不错,,以后多多向你学习学习
作者: lishoujie    时间: 2018-4-24 15:03
看来还是短路的快捷,我这有个短路的,拆开CPU罩一看,A8上盖居然用502粘上的,一上电就闻到烧502的味道:wuyu:
作者: shhujun    时间: 2018-4-24 16:03
手机这么劣质的吗?摔一下把电容摔坏了,也是奇怪
作者: lexusgs300    时间: 2018-4-24 16:10
松香应该是因为温度升高儿融化了,这个应该还是比较适用的
作者: gan100900    时间: 2018-4-24 20:18
学习了。谢谢楼主分享!!!
作者: 机老三    时间: 2018-4-24 21:10
资料,谢谢楼主分享的精神
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: zss514932718    时间: 2018-4-25 10:58
厉害厉害厉害的不行不行的!!!!!!!!!!
作者: kdb1977    时间: 2018-4-25 11:46
一般情况下,小的原件相对大的,不容易摔坏。
作者: 夜幕下的老鼠    时间: 2018-4-25 13:05
第一个店就不是修手机的。楼主捡漏了。不管咋样,赚钱就好。能收300吗
作者: 不在犹豫`    时间: 2018-4-25 13:39
有些店里是不维修的.有些摔的后遗症多,
作者: 一而再迷路    时间: 2018-4-25 15:06
老司机!双击666+关注.....老司机!双击666+关注.....
作者: 还是一般般吧    时间: 2018-4-25 17:48
你修的这个问题 跟咱们笔记本的大短路是一个等级的 。你修手机时间长了  你就会发现修电脑的每个都是实在人。  这就是为啥修手机的 比咱们修电脑的有钱的原因。
作者: 风铃的旋律559    时间: 2018-4-26 09:01
并不是所有店面挂个牌子说修手机他就真的会修,估计这个师傅就只会换个外配
作者: kdb1977    时间: 2018-4-26 10:04
图文并茂,一目了然,楼主辛苦了。
作者: MAZHIYOU    时间: 2018-4-26 12:43
捡钱,,,,,赤裸裸的捡钱  ,有炫富的嫌疑
作者: 董华金    时间: 2018-4-26 14:53
多来点这种机器,这个零成本 ,
作者: gavin-sz    时间: 2018-4-26 14:57
作者的思路清晰,有图相伴,看得明了,新人学习了
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-26 15:55
请问楼主 你说的松香法究竟是怎么弄的呢
作者: 鹏飞0    时间: 2018-4-26 16:12
作者: 深爱及海    时间: 2018-4-27 17:35
敢用风枪干这个封胶电源旁边的小电容,后面是CPU,楼主手工自信满满
作者: 鄄城信达科技    时间: 2018-5-2 09:07
哈哈 你是搞笑的吗 松香烟用的是望闻问切中的望  不是闻
作者: muchunpeng    时间: 2018-5-2 23:27
天天学习了 每天增长知识 天天学习了 每天增长知识
作者: 灬会红    时间: 2018-5-3 13:37
感谢楼主发出维修经验呢 给我多多学习的机会  感谢楼主
作者: 新手上路321    时间: 2018-5-3 14:22
这也可以  技术不错  这种收费也挺快
作者: 小赵d    时间: 2018-5-3 18:01
不错 这种问题赚钱最快 一天来几个
作者: 追求完美    时间: 2018-5-3 22:15
不错不错 小赚一笔 很好 不过这故障还不好遇到
作者: zg198652    时间: 2018-5-4 14:09
松香查短路的方法很实用,维修解很多再用的
作者: wu244098353    时间: 2018-5-4 15:23
谢谢分享谢谢分享学习了谢谢分享谢谢分享学习了谢谢分享谢谢分享学习了
