标题: 我的imacA1418 按开关没反应 [打印本页]
作者: mousex888    时间: 2018-3-7 12:34
我自己拆开了,万用表量那个电源板输出只有11.81V,没有12V,是不是电源板坏了啊?
主板上的led都不亮,看有帖子说,正常待机的话会亮一个灯的
作者: 马立东    时间: 2018-3-7 12:38
应该不是电源板问题啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: mousex888    时间: 2018-3-7 13:14
那就是主板坏了?mac这么容易坏吗,我还买了个电源板了,还没到
作者: mousex888    时间: 2018-3-8 09:04
换了电源板可以开机,重启没问题,但是关机后再开机就开不了,最下面的那个待机led不亮,然后我又反复插电按开关,又开机一次,然后关机后又开不了机了,大神帮忙看下,这个哪里坏了,修一下要多少钱啊
作者: 往事云烟    时间: 2018-3-9 15:52
