标题: K45D板层短路维修 要发就发精髓贴 [打印本页]
作者: 柴油机    时间: 2018-3-7 11:01
春节前闲得很几乎大部分时间在店里看电影,春节后这几天都特别忙。平时都不怎么发贴 这次的故障是板层问题所以才发下帖。
机器在店里修好后回去才发帖所以都是靠记忆发帖 脚位什么的都不记得了,主要是给大家吸收下这种情况的故障解决方法
机型:华硕K45D
故障:最初能显示几秒掉电,拆机后1.8A左右跳变掉电
机器是同行拿给老板的,机器到老板手他是能点亮的但几秒就掉电让后就扔给了我,我拆剩下裸板准备修老板就拿过去他那边自行研究了起来,因为我自己也有机器要修过程没看到他在修,但只看到了他刷了个BIOS上了论坛查通病搞了换了个三极管但还修了什么就不知道。
三板斧后无果就扔给我研究下,说可能显卡问题,实在修不出就换板。还跟我讲起理论来(你真棒)说能显示就代表电路绝对没问题,注意这里他加了绝对(你真棒)
以下就是我修机过程:
敷衍下老板后开始查条件,目测全面没掉件腐蚀全板电压正常。本人遇过最多的掉电问题开关信号,一测3.3V按下开关被拉低0.6V阻值才23正常应该在400-600吧(这里没图当时以为简单故障后知道板层问题才想发帖)明显就是这里出问题老板还显卡(你真棒)既然有微短烧烧看,用1V慢慢升到3V但电流最高就0.4A摸不出哪里有发烫。
论坛找不到K45D的图纸和点位图,主板是广大代工上淘宝花了5块钱买了个点位图
查一下开关信号连接了5个地方。
        这里连接了个电阻和一个三极管
          这里是EC(多少脚位不记得了因为回家才发帖)
                                     这里就是开关按钮和一个没装料的焊盘
那就逐一拆掉看看哪里导致开关电压被拉低,先拆开关小按钮镊子接地触发万用表戳着电压还是被拉低照样掉电。后又把图1的三极管和电阻也拆了还是正常故障。那就剩下EC了。
以下高能分析(想配一段名侦探柯南查出凶手的背景音乐):很多人会怀疑EC了如果EC有短路坏的按道理这条信号线应该不会有电压而且连触发也触发不到何况亮机,那可能就是触发后产生电流,板层有短路什么的电流(电压)经过板层才把电压拉低导致掉电。
这种情况很多人不会修了,其实很简单的此时把EC的(图二)开关信号的脚位翘起来,然后从开关按钮飞一条线到EC翘起来的脚位就好了。
以下就是飞好线的图不知道大家能看清楚不。
最后就是亮机图
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-7 13:19
这么快就修好了  厉害啊!向老师傅致敬!................................
作者: TYYTW    时间: 2018-3-7 22:36
但如果是开关按钮那边板层漏电呢?你这个应该割断线了才飞线吧?
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-3-7 22:42
买的点位图附上啊,加分会更猛烈哦
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-8 00:24
已加分,楼主思路清晰,把复杂故障描述的通俗易懂,维修水平和表达能力一样的好,佩服,“能触发能亮机,说明IO没问题,出问题的是外围电路和板层“谢谢经验分享
作者: chenfanghuan    时间: 2018-3-8 09:44
板层短路。。。还好只是影响开机电路。。这线飞得好。。
作者: jialei1125    时间: 2018-3-8 09:50
考虑的挺细,修的也挺细,向你学习。
作者: 专注主板维修    时间: 2018-3-8 10:48
好帖,必须顶起来,谢谢楼主分享维修心得
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-8 10:50
找到问题还好,要是找不到问题,那就死翘翘了
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2018-3-8 11:09
这个主板应该不贵吧{:4_81:}
作者: Babyzhang    时间: 2018-3-8 11:14
飞了一条开关线,楼主很厉害呀,查的辛苦吧,哈哈
作者: xiachen3    时间: 2018-3-8 11:15
你真棒   你不怕你老板看到你的帖子吗
作者: 佳欣办公    时间: 2018-3-8 11:37
楼主不是已经断开EC的角位了吗    还要怎么搞
作者: s0935000    时间: 2018-3-8 11:55
考虑的挺细,修的也挺细,向你学习。
作者: 电脑农民工    时间: 2018-3-8 13:50
现在修机器三板斧吃不开了。。。。。。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2018-3-8 14:03
没两把刷子这种问题是搞不定的  楼主技术可以
作者: dbg167    时间: 2018-3-9 13:16
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-9 13:36
不错啊,这个机子还要装官网的显卡驱动否测双显卡会花屏
修的不错
作者: 龙少恒良    时间: 2018-3-9 15:46
“能触发能亮机,说明IO没问题,出问题的是外围电路和板层 ” 谢谢楼主分享
作者: MFVPNHAHA    时间: 2018-3-11 18:01
楼主技术没得说,你确定不需要把线割断吗
作者: 起来嗨    时间: 2018-3-11 18:24
楼主技术不错呀!为何不把点位贡献出来呢?
作者: 柴油机    时间: 2018-3-11 18:35
MFVPNHAHA 发表于 2018-3-11 18:01
楼主技术没得说,你确定不需要把线割断吗
不需要,故障时开关信号23的阻值 电压0.5 把EC脚位翘起来后阻值600电压正常 已经很明显了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-3-11 22:06
买的点位图附上啊,加分会更猛烈哦
作者: 覃国定    时间: 2018-3-11 22:37
思路挺清晰的!  赞一个
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-12 08:49
楼主技术不错,同行学习了,谢谢分享!
作者: zhangzm    时间: 2018-3-12 08:58
好帖,受益匪浅
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-3-12 09:34
个人观点也不是说EC那个脚位短路就一定没有电压,然后如果你从开关拉线到EC翘起来的脚位,那之前主板上的开关到EC的线路你断开了吗?如果没断开那么这条线就不短了吗?那问题又是什么问题,
作者: 376446567    时间: 2018-3-12 09:41
这样子飞线的话,板层的线也是要割掉的吧,不然还是漏电啊
作者: 菜豆豆    时间: 2018-3-12 09:53
楼主分析的很有道理,一般很难想到是板层漏电造成这种情况,有这种判断方法,那绝对得有相当的经验才行。这种的一般不会注意到时开关电压被拉低造成掉电关机的,一般都会想复杂了,看来故障判断由简到难是很有道理的。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-12 12:58
#在这里快速回复#楼主技术很好,学习了,希望看到更多的
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-13 14:54
看来楼主可以自立门户了,老板都修不了的
作者: CONTROL    时间: 2018-3-13 16:53
LZ“你真棒”,与的贴子简单易懂。以后遇到这种问题就知道修了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-3-13 20:00
板层漏电拉低开关信号导致掉电    记得上次修的那个G470板层漏电没修出来        后来被力哥秒了
作者: ae鸟维修    时间: 2018-3-14 08:38
请问下最后那个电阻和三级管都是拆掉不装吗,除了EC和开关,这两个点应该也接到板层了
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-3-14 17:04
zhangzm 发表于 2018-3-12 08:58
好帖,受益匪浅
妈的哪里都能看到你出没,灌水狂魔难不成你又没分了?
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-3-14 17:08
楼主很不错啊,你老板那个理论也真是够厉害的啊(你真棒
!),我感觉吧,你还是尽早换地方吧,这样的老板,太耽误你了
作者: zhangzm    时间: 2018-3-14 19:34
你个叼毛,分多的是。看到这么好的贴就留言收藏下,你个鸡巴
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-3-14 20:10
我是真没多少分,只能有空就回回帖子,我懒得写帖子
作者: 行者维修1    时间: 2018-3-18 17:23
作者: 行者维修1    时间: 2018-3-18 17:24
