标题: 7P 双摄像头 二合一 [打印本页]
作者: caocan    时间: 2018-3-5 17:19
标题: 7P 双摄像头 二合一
     接到个7P ,自带相机打不开,不过美图可以打开,客户说摔过后这样的,这种一般都是摄像头坏了,先报价,不过发现手上没有好的头子了,就和客户说明天来取,客户也答应了。     客户走后,很好奇为啥美图可以打开,7P 是双摄像头,也是单独分开的,就拆机测试了 先扣掉一个小摄像头排线,然后开机,系统自带照相依然打不开,美图可以,关机扣掉大的,接上小摄像,开机美图和系统自带相机都打不开了。基本上可以确定大摄像头是好的了
     只装了大摄像头美图可以打开如图:
      找来个以前换下来的坏的换上,发现不管美图和系统自带的相机都黑屏,然后把两个完整的摄像头排线拉长,美图能打开的接大摄像头,美图打不开的接小摄像头,错开,然后开机测试,奇迹出现了。自带相机和美图都正常,闪光也正常。
      这就说明之前换下来的单个小摄像头是好的,想着就把两个好的合并下,显微镜看了下 边上是黑胶粘的,这不就和芯片除胶一样嘛
标记好两个好的单独摄像头,开干。。。。
风枪150度,割胶刀割开,取下两个好的摄像头拼到一起装机测试,正常模式 缩放模式    都正常 ,,,,
手上没有什么原厂胶,只有管T8000 ,粘好装机,搞定。。 多赚200块,美滋滋
作者: 罗马浪子    时间: 2018-3-5 18:06
学到了 风枪150度,割胶刀割开是不会吹坏摄像头的
作者: blgzs2017    时间: 2018-3-5 18:29
4选二,楼主赚到了,美图软件是开放的,不管你几个摄像头只启动主摄像头,也说明美图软件效果不一定美?
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-3-5 23:28
楼主这么一换又多赚两百了!羡慕啊!
作者: HTTXXX    时间: 2018-3-6 13:39
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
作者: lixinran550    时间: 2018-3-6 14:16
150度不会烧了摄像头       奇怪
作者: 有时寂寞    时间: 2018-3-7 17:36
这个就厉害了
作者: 主要是气质    时间: 2018-3-7 18:56
苹果连摄像头都要加黑胶?我也是醉了
作者: 维修小虎    时间: 2018-3-9 10:55
苹果连摄像头都要加黑胶?我也是醉了
作者: ff552200    时间: 2018-3-9 11:40
学习了{:4_113:}
作者: 乐呵呵    时间: 2018-3-9 12:52
除了苹果手机可以修,其他国产机器就没有自信心呢,连图纸也找不到,点位更不可能。
作者: kingabc    时间: 2018-3-9 14:12
作者: WANG37392    时间: 2018-3-9 18:52
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: zlkjhy    时间: 2018-3-10 09:55
不错不错学习学习不错不错学习学习
作者: hhj412    时间: 2018-3-10 14:34
技术 不错 {:4_113:}
作者: wdmc007    时间: 2018-3-10 16:09
看来双摄像头什么的对位置也没有那么精确的要求啊
华为的黑白、彩色双摄方案的能不能这么搞 ?楼主哪天试试
作者: rong69002    时间: 2018-3-11 09:16
这都行!!果然是高手,又学到一招
作者: 佳鑫科技    时间: 2018-3-11 20:46
没懂,怎么好的?换个坏的上去证明之前那个是好的,是好的为何系统不能打开?
作者: reborn007    时间: 2018-3-13 19:37
还能这么玩,学到了,谢谢楼主分享!!!!!
作者: 主要是气质    时间: 2018-3-14 13:24
苹果现在连摄像头都装了黑胶了,这是不让人维修的节奏啊
作者: jasonfong    时间: 2018-3-18 06:16
赚钱这么容易啊??
