标题: 使用AM4 CPU的amd b350芯片组待机时序,从此开机电路与桥无关~ [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2018-3-3 12:24
临时画的,没有经实物验证,可能有遗漏信号,以后再补充
作者: linglongx    时间: 2018-3-3 13:11
那个芯片不知道还能不能叫桥 好似一个总线集线器似的
作者: linglongx    时间: 2018-3-3 13:15
由第二张图可以看出 不要那个东西主板也可以运行,只是少了些扩展接口。
作者: 月饼    时间: 2018-3-3 14:36
是啊。与单CPU没什么区别了
作者: 12301230123    时间: 2018-3-4 08:37
3桥合一吧!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 江苏阳光    时间: 2018-3-4 09:00
以后都没有得修了,坏了基本上全是U坏的
作者: lcfyeyu521    时间: 2018-3-4 17:59
难道以后  都要直接换主板了  芯片级 不好混呀
作者: 周维修    时间: 2018-3-14 23:59
以后都没有得修了,坏了基本上全是U坏
作者: ivwsit    时间: 2018-3-26 11:27
以后连南桥都集成在CPU里了。。。。。直接换U
作者: Ellisyu    时间: 2018-3-26 20:14
看来以后cpu坏的几率很大啊,根本不用修了直接换u,或者一些小信号电路坏,维修难度大了啊。
作者: lxt102    时间: 2018-3-30 11:00
手头有4块坏的AMD4的cpu(5200s)。不是不亮就是一直叫
作者: lx6903    时间: 2018-4-13 17:35
今天下班研究一下,我自己用的是am4的apu
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-5-16 10:31
开机也由CPU控制了,把桥也绕过,干货啊!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-5-16 10:36
不对吧,只是少了开机参与,至少硬盘,网卡什么的还是需要那个东西来控制运行的吧。
作者: gx140    时间: 2018-5-16 23:52
以后都没有得修了,坏了基本上全是U坏
作者: 王唯    时间: 2018-5-17 07:29
长知识啦,趋势看,以后坏啦就换,修的人工比换贵多了。维修变拆换啦。
作者: virginlulu    时间: 2018-5-21 13:02
soc是大势所趋!维修能做的越来越少是肯定的
