标题: 苹果6p 不显示 有背光 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2018-3-3 10:29
标题: 苹果6p 不显示 有背光
今天搞一个6p可以开机 无显示 有背光 拆机发现 连接电脑正常 正常模式 已经进系统了 就是没有显示 测显示座 阻值正常 外接电源电流大 摸显示ic 发烫 ,测量电压正常,就更换了一个显示ic  还是一样故障 发烫 莫非ic有问题 重新更换了 还是一样故障 发烫  找不到思路了 重新拆显示ic 测阻值都正常 测量了e4 c4 怎么直接短路 对照图纸 这二个脚直接对应 c1554 直接松香法 确定就是c1554短路了 拆了 显示ic 不发烫了 还是不显示  莫非这个电容器必须安装 重新安装了一个电容器 开机显示了 进系统无触摸 直接拆u2402 芯片脚断了 主板下面断了二个 一个地脚一个m1脚飞线 更换 ic触摸屏好了 进系统 又是耳机模式 我的老天爷 什么情况 直接拔掉 尾插 还是一样 问题确定了主板问题 撬掉c1816 还是一样  看图纸尾插2脚耳机检测脚 直接进大音频了 直接拆大音频下面一样掉点飞线  耳机模式解决几个问题都是6p经典故障 小白可以看看 高手飘过,  说明一下 我不是专业维修手机的 就是自己爱好而已 我维修电脑的 自己研究 网上看教程什么的 苹果手机最厉害的就是需要手工好 设备要好 我二样都不行 哈哈 欢迎
作者: shudaxia    时间: 2018-3-3 10:39
我百度了显示ic发烫的信息 根本没有 所以写出来 看看能不能帮到大家
作者: 米兰使者    时间: 2018-3-3 12:37
可以不错思路清晰
作者: xzyamy12    时间: 2018-3-3 16:14
前两天我手机也是屏幕不亮了,后来说是主板的问题
作者: 罗马浪子    时间: 2018-3-3 20:41
你二样都不行,都能修好此机器,谁信啊,强大的理论与手工呀你
作者: shudaxia    时间: 2018-3-4 09:54
说出来你不要笑话 干死了好些机器了 哈哈 都是网上买的有问题的机器
作者: blgzs2017    时间: 2018-3-5 22:33
楼主手工可以,BGA都飞线了还想啥,自学的其实就怕有胶的芯片,反正我就怕这个东西,交了好多“学费”
作者: HTTXXX    时间: 2018-3-6 13:43
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
作者: shoujiweixiu    时间: 2018-3-6 23:00
谢谢楼主分享.......................................................................
作者: lidong88181106    时间: 2018-3-7 10:14
在学习手机维修,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 15138367912    时间: 2018-3-7 18:24
厉害的楼主啊
作者: 马碧波    时间: 2018-3-7 20:00
可以 思路清晰  不错  技术棒棒的
作者: guojinbao1427    时间: 2018-3-23 20:42
楼主很用心啊,思路也不错,显示IC换了还短路就必须考虑是不是下级电路短路了,第一次拆的时候顺便打下值就不用搞第二次了
作者: ch397060859    时间: 2018-3-24 19:15
楼主牛逼呀,思路都还不错,我这里也有一台6无显示无背光,现在把U502干下来了,掉了4个点,明天慢慢来飞线
作者: 好当家    时间: 2018-3-24 21:48
c1554 充电电容都可以拆掉不要是牛
作者: 实践    时间: 2018-3-25 10:36
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,太牛逼
作者: 王多    时间: 2018-3-25 10:43
可以
作者: 博文博闻    时间: 2018-3-25 13:42
感谢分享哈。。。。。。。。。。。。。。
作者: kofchina    时间: 2018-3-25 14:23
感谢分享,仰视楼主 ,佩服,点赞!!
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-3-25 14:54
学习了                           以后会遇到
作者: Aisure数码    时间: 2018-3-27 08:48
谢谢 你的经验啊,学习了,维修不分界线。
作者: gilillann    时间: 2018-3-27 15:44
我有个6代也是这个问题 要不帮我修下
作者: shudaxia    时间: 2018-3-28 10:03
guojinbao1427 发表于 2018-3-23 20:42
楼主很用心啊,思路也不错,显示IC换了还短路就必须考虑是不是下级电路短路了,第一次拆的时候顺便打下值就 ...
哈哈 是的 一般直接更换就好了 没有想到 大意了
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-28 13:39
作者: ying20100323    时间: 2018-3-28 20:19
显示IC发烫是升压电容问题,这个电容有问题,经常烧显示IC
作者: 13971602993    时间: 2018-3-28 21:28
这个办法也想的出来啊,楼主确实厉害,学习中啊,
作者: 青年通讯    时间: 2018-3-29 10:16
本人菜鸟一个,热情忠实于手机维修行业,谁收关门弟子没啊
作者: jindahai    时间: 2018-3-29 15:25
作者: star365592445    时间: 2018-3-30 11:29
自学能达到这个水平,真的还不错!学习了!
作者: 一而再迷路    时间: 2018-3-31 14:21
        老司机!双击666+关注.....        老司机!双击666+关注.....
作者: 13385365660    时间: 2018-4-1 10:20
楼主细心人啊,技术不错,值的学习
作者: 赵珉830    时间: 2018-4-1 18:12
小白学习大神的维修思路。受教啦
作者: 地狱天师    时间: 2018-4-5 12:57
作者: xugang11184    时间: 2018-4-5 16:01
好贴,思路清晰,分析到位,点赞
作者: 小名四个圈    时间: 2018-4-7 13:37
c1554 充电电容都可以拆掉不要是牛
作者: 小名四个圈    时间: 2018-4-7 13:41
作者: 后起之修    时间: 2018-4-9 16:41
看来一次性遇到这些问题的几率还是蛮大的
作者: chongfating123    时间: 2018-4-9 17:06
楼主厉害,我也是修电脑的,好多来店咨询问能不能修手机,我也想着扩展一下业务
作者: chongfating123    时间: 2018-4-9 17:07
向楼主学习,来围观,向楼主学习!
作者: 17363377907    时间: 2018-4-9 17:50
l你二样都不行,都能修好此机器,谁信啊,强大的理论与手工呀你
作者: shazi-追忆    时间: 2018-4-9 21:52
为什么别人都能评论两字我咋不呢?
作者: wendong    时间: 2018-4-10 10:04
作者: qq306811889    时间: 2018-4-10 11:17
这个可以兄弟,    能不能加微信  改天一起交流一下
