海信Led37k01有背光无图有声音,维修逻辑边板 芯片cm501
小梁维修
2018-2-28 11:51
接手一台海信Led37k01有背光无图有声音,主板RSAG7.820.430./ROH ver .b,这板加了个12转5的小板供电,测试主板正常,测试逻辑板上各组电压。vin:12v,vdd: 3.3v ,VGL:-5.6v,VGH:1.2v(低),不正常。
查线路电压从芯片CM501出来。网上订购了两只芯片,接上,确认无虚焊,有图屏,但花屏,我晕。买有问题芯片了。再买,这一次买了一条边板拆芯片,焊上。终于纯蓝底的海信标志清晰地出现了,试机两天,无问题,完成。
千里骏马
2018-2-28 12:38
有人说5562A可以代换CM501芯片。
洋洋123321
2018-3-3 01:11
恭喜楼主换成功了,我换了3个都不行。不好焊呀
woniuzhiwu
2018-3-4 09:29
这还是需要点焊接真功夫!谢谢楼主分享。
小梁维修
2018-3-19 19:31
最好是拆机的。5562A可以代换CM501芯片
fscommand
2018-3-19 20:02
MAX17126B也可以代换CM501,最好用拆机件
18022378359
2018-3-23 23:51
买 个 全新坏件就 郁闷了 幸亏楼主功底深厚 要不 就 屏废了 、
时空网络
2018-4-8 17:40
这个的确不容易焊,几次都没成功
529700
2018-4-8 21:27
VGH:1.2v(低),不正常。 正常多少?
wsxiaoming2003
2018-4-15 16:41
VGH:我没弄错的话,要20v左右吧。。
小梁维修
2018-4-16 20:58
是的。要不是20以上. VGH:电压约20~30V为正常。
无念的思想
2018-5-10 15:06
这个应该 可以说是通病了,很多修友都遇到此故障
