标题: 1446 AIR 无法安装双系统 [打印本页]
作者: 技术才是硬道理    时间: 2018-2-25 20:00
新笔记本,苹果系统是macOS 10.13 ,客户要安装一个WINDOS系统,但不能删除原装苹果系统,安装双系统简单,U盘拷贝一个win0系统,打开Boot Camp助理 ,这里是启动转换助理,然后分区,等待下载安装,结果等了10几分钟提示磁盘无法分区。这个新版的10.13不知道怎么分区
作者: 超一电脑    时间: 2018-2-26 09:57
你这个是不是WIN10的ISO 文件
作者: 12301230123    时间: 2018-2-26 10:56
这个要弄会可以收很多米!!!!!
作者: 直接点    时间: 2018-2-26 11:10
把苹果系统重新装下再装WIN系统
作者: 陶伟    时间: 2018-2-26 11:20
我也碰到过 要先重装苹果系统 再装win系统
作者: 电脑农民工    时间: 2018-2-26 11:38
新款的要WIN10  纯净版系统,GHOST的要不的。
作者: 技术才是硬道理    时间: 2018-2-26 13:40
超一电脑 发表于 2018-2-26 09:57
你这个是不是WIN10的ISO 文件
是原版WIN10 ISO
原版WIN10系统,不是GHOST
作者: 技术才是硬道理    时间: 2018-2-26 13:42
新电脑,不应该是苹果系统问题啊。全新原装,刚拆分的
作者: 潇湘    时间: 2018-2-26 17:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hyy5124    时间: 2018-2-26 17:52
这个不能装,,,拿来可以搞定的,,,,
作者: 刘音丁    时间: 2018-3-1 17:33
我今天也遇到一个`麻烦死了`分不了区`..........
作者: zhyz999    时间: 2018-3-1 18:18
新机貌似是装win10以上的系统才行吧
作者: 技术才是硬道理    时间: 2018-3-2 18:45
换一个WIN10的版本搞定了
zhyz999 发表于 2018-3-1 18:18
新机貌似是装win10以上的系统才行吧
当然是安装WIN10的,换了一个版本的可以安装了;
作者: fengzi    时间: 2018-3-2 18:52
可以换一个版本试试看,有的ghost版本有问题
作者: 诚微科技    时间: 2018-3-2 19:15
就是苹果系统问题,我前段时间遇到一台也是刚买的苹果也是这样问题,后面重新装苹果系统!
作者: yongfei    时间: 2018-3-2 19:36
以前遇到过类似的问题,先把硬盘分区,然后装苹果系统,再装win系统,就是有点麻烦
作者: 376446567    时间: 2018-3-2 20:44
原来是WIN10版本的问题,后来用的啥版本?
作者: blmama    时间: 2018-3-3 10:05
就原装的系统要重新做。。。。。。
作者: 小云翔    时间: 2018-3-3 10:17
这个苹果电脑装WIN10要用1603的,还不行就重装苹果吧
作者: 修板    时间: 2018-3-3 11:21
作者: 腾光斌    时间: 2018-3-3 11:36
一般网络问题,我这里的网络就是这样,不能装,但是我用电信的怎么都可以
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-3-9 20:09
苹果系统分区加密了吧,要册了两个系统一起装吧
