标题: 一波三折的ACER V5471G [打印本页]
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-21 21:31
       前几天花了200 块钱收了一个ACER V5471系列的本本 ,本来客户是想着维修的,嫌我报价太高直接就卖给我了,我一想这个更好了 毕竟是一个挺漂亮的蓝色小本子啊,这下应该赚到了,白天没有时间维修 都是晚上在家里面维修的,修的过程那叫一个苦啊。。。。。
       型号:Acer V5471g
       故障:待机供电  内存基准供电
       多了不多说测了一下各个电感的对地阻值,基本都正常,上电  (这个本子待机是没有3V 5V的 按下开关以后才有的3 /5V电压)发现待机电流0.42A ,一想不对劲啊  既然是按下开机键才有待机供电 电流不可能这么大的,摸索着测了一下下管的G级 ,发现了端倪 原来是保护了 ,上示波器 看一下是什么原因导致保护的 ,(图忘保存了不上图了)  打好以后 看见波形一
个一个的大锯齿  都能砍树了,原因是滤波不良引起的保护
换好滤波电容 短接了一下BIOS的数据引脚,用万用表测试,3/5V已经正常了
           兴致冲冲的断开BIOS数据引脚的焊锡点,一开机 ,电流歘歘歘 上到了1A左右,以为开机了呢,按了一下电源按键没关机。。。。。。 坑爹的剧情就这么的开始了。。。
      电流在1A保持不动,反复开机也都是一样。。。。BIOS 刷过了还是一个鸟样子  花了老子5块钱买的。。。中间省略一万字的过程
      接着测了一大堆的供电 各大供电都特别正常,就是没有集成显卡的供电,按照时序又是一顿测量信号,直接从复位抓,发现平台复位出来了,CPU供电也出来了
可是就是没有集成显卡的供电。。。很郁闷  万般无奈之下  找到了 阿林老师咨询了一下,阿林老师说bios的问题可能性会大一些,多刷几个BIOS 在看看,我又在论坛上  某宝上找BIOS 刷完还是无济于事 。。。抓了一下SVID波形看看有没有波形 多不多
波形有啊 但是却无法判断是谁的 无奈啊 !!!!又在论坛上找了一些关于这个本子的资料  突然看到了 内存复位和基准供电这两个字眼。。。恍然大悟怎么忘记自检内存后 才会发出SVID去开启显卡的供电呢,拿着小表笔一顿戳 发现内存复位供电有了但是不知道是不是有效复位,示波器一抓完了。。。没有复位动作啊。。。
参照图纸又是一顿找内存的条件,挨个测了一便,测量到ref的时候发现  咦 没有基准供电,
追查到产生次供电的芯片,测量条件发现开启信号已经高电平了 但是就是没有ref。。。会不会是  小电容短路了,果断拆掉,  心就凉了 不是这玩意的事情啊。。。。万用表一打 ref 已经
短路了。。。
但是上电芯片还不热  竟然没事出来。。。一个粗心 走了老大一个弯儿了   这种感觉就像是馒头在手里   还可哪儿找馒头一样 ,手里没有这个芯片,在网上订了一个,到了换上以后,开机测量
嘿好了  就这样开机了哈哈,导致不开机的罪魁祸首就是这个内存供电的芯片啊啊啊啊啊   让老子 瞎找一通。。。可能也是时间长 没这么细修的原因吧。。。总之无奈啊。。。
    最后呢有个小疑问也是  内存的复位没出来 PG信号没有  为啥平台复位出来了。。。。这时序感觉怪怪的呢。。。。
作者: 月饼    时间: 2018-2-21 22:23
内存供电芯片的pg有的。这个pg只代表内存主供电好而已。
作者: 大头成全    时间: 2018-2-21 23:09
这么多问题都修好了,楼主技术还是不错的,只是开始走也了点弯路!
作者: zhangzm    时间: 2018-2-22 00:38
一年成高手。。。
作者: 陶伟    时间: 2018-2-22 08:54
有示波器修供电就是好 判断滤波不良的问题准确
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-2-22 09:58
这都 有平台复位了,给我搞的话要怀疑人生
作者: jxsrrj    时间: 2018-2-22 14:26
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD好贴
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-22 16:46
但是   我看  图纸上好像还链接着其他东西   一顿测  也没有发现什么异样。。。走了一个弯路
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-22 16:47
哎    经常修的都是   显卡坏的  虚焊的  也没有什么技术含量的  再加上  平时比较忙   也没时间发  好不容易 修到一个 稍微复杂一点的    直接给整蒙圈了
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-22 16:48
那对呗  还得有示波器  有些时候喜欢研究的 示波器还真是一个好东西
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-22 16:49
huangtao155 发表于 2018-2-22 09:23
内存的基准供电不正常,那内存电压出来了不。
内存的主供电已经正常了    PG都有了   但是就是没有REF供电 这个很是神奇 REF短路了  这个芯片竟然还能正常的工作。。。。。。
作者: haiweisun    时间: 2018-2-22 18:06
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: jpxqkqyrhk    时间: 2018-2-23 17:12
问一下,为什么要断开BIOS的数据尼
作者: 行者维修1    时间: 2018-2-23 18:03
楼主高手,佩服了,
作者: 行者维修1    时间: 2018-2-23 18:04
REF引起的,真要细心,
作者: tantqh    时间: 2018-2-23 19:22
意思是200元已经变成1K了,恭喜LZ
作者: weishanhuan    时间: 2018-2-24 09:15
恭喜恭喜,新年发大财。给愿意分享经验的人加分。
作者: 修板    时间: 2018-2-24 11:29
思是200元已经变成1K了,恭喜LZ
作者: 从哥3201    时间: 2018-2-24 11:34
wangwenyu 发表于 2018-2-22 16:49
内存的主供电已经正常了    PG都有了   但是就是没有REF供电 这个很是神奇 REF短路了  这个芯片竟然还能 ...
确实很奇怪。。。。。。。重要的条件查一遍总能看见端倪,不过这种情况很难不走弯路啊,修好就是牛逼,管他怎么修好的
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-2-24 14:06
REF,芯片坏,修好了就好。电路功力可以
作者: bxwxf    时间: 2018-2-24 18:15
老司机!双击666+关注.....。。。。。。。。。。。。。
作者: 小瑞小瑞    时间: 2018-2-25 14:47
不知道对不对,在我的印象里这个平台的平台复位早于内存复位,内存复位在SPD读到内存且正常才开始有的吧
作者: jorgesea    时间: 2018-2-25 14:53
修好就是牛逼,管他怎么修好的。这话有道理....
作者: kailang520    时间: 2018-2-25 19:18
每次看你们用波波修机很屌的样子
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-25 20:43
kailang520 发表于 2018-2-25 19:18
每次看你们用波波修机很屌的样子
那你看看 哈哈   你也搞一个啊 那可是神器
作者: tanzhiyong10    时间: 2018-2-26 11:33
楼主大神  步骤清晰  学习了 。。。。,,
作者: ip52028    时间: 2018-2-26 11:40
厉害了我的神,懂得用示波器的都是大神啊。
作者: 2237008940    时间: 2018-2-26 17:20
这种情况的机器,故障点还是蛮麻烦的,看似一个小问题。
作者: wangwenyu    时间: 2018-2-26 18:35
哎 没办法啊  怎么也得修上  虽然难修
作者: WX学习    时间: 2018-2-26 18:49
有示波器的都是高手  呀   示波器多少钱    讨论一下
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-27 10:51
恩 宏基的很多要排除3  5v供电的滤波电容
作者: 小刘师傅    时间: 2018-2-27 11:13
不错的大神  、。。。。。。。。。。。。。
作者: a1881hf0226    时间: 2018-2-27 11:30
我一直以为1.5V出来了,内存就都正常了
作者: lijifu    时间: 2018-2-27 13:37
楼主高手老师机不错给力。。。。。。。。。。。。。
作者: kitteyliu    时间: 2018-2-27 17:52
走弯路不怕,这样子修好的机子印象才会更加的深刻。。。。。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-2-27 21:41
短路了  时序乱了 就把你后面的电压 提前开启了
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-2-28 10:21
老司机就是牛,我们当旁观者看着都感觉很复杂。
作者: 饿不死的猫    时间: 2018-2-28 10:39
学习了,谢谢分享经验。
作者: sdyzmj    时间: 2018-2-28 13:29
作者: fqshif    时间: 2018-2-28 17:02
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-3-1 07:23
REF引起的,修这板就是要有耐心,LZ修的不错
作者: 美好的时光    时间: 2018-3-1 10:31
内存供电芯片的pg有的这个pg只代表内存主供电好
作者: 1225322502    时间: 2018-3-1 12:29
楼主技术不错,机子赚到了呵呵,!!!!!1
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-3-1 12:44
三代内存才有复位,PG信号应该有吧。好好测测
作者: 15958273791    时间: 2018-3-2 20:56
有图纸就是好啊,楼主的功底很深厚啊,学习了
作者: lijifu    时间: 2018-3-4 15:07
楼主高手枝术牛佩服佩服.............
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-4 19:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 偷偷蒙香    时间: 2018-3-7 10:22
为什么新会员看不了帖子呢?????…
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-10 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-10 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yjcwy    时间: 2018-3-10 14:31
不错的分享,过来学习的,谢谢楼主的无私贡献
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-3-17 19:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
