查看: 14686|回复: 46
[笔记本]
战神,机械革命, 新型游戏本通病维修
发表于 2018-2-12 17:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
    最近修了几台,游戏本,有待机不触发,有待机,拆机充电烧个坑,都是公共点大短造成的。 以前修的是oz8690ln烧坏的。修好短路更换芯片就好了。
同行拿来一台机械革命,不触发,客户说机器有烧焦的味道,拆机发现oz8692ln 烧坏,测公共点对地0,马上过年了,看表6点了,卖芯片的说是第二天放假。。。。。先给客户报价,同意维修。
先看一下主板, 没有论坛图纸,主板太新16年卖的机器。
仔细检查主板,公共点的电容没发现问题,烧机主板没有发热的地方。。。。
算了先订芯片赌一下,尼玛这芯片50一个,买了两个,顺丰到付,有事放了一晚,借着早上的阳光,用放大镜挨个检查公共点电容,终于发现一个颜色有点变化的,拆掉公共点正常了,记得上次维修战神也是没有烧出来,用放大镜找到的,以后建议这种机器直接用放大镜找吧。
又等了一天,芯片终于到了处理好烧焦的焊盘装上芯片,待机正常,按开关不触发,按开关闪一下,电流稍微动一下,什么情况。。。。。万用表挨个戳,公共点19v(我的电源都是调的19.7v感觉低了一下),有3v,5v 根据以前的经验应该问题不大啊,测开关有10v左右,按开关有跳变,没图纸这种麻烦了,芯片应该是焊好了,不知道碰到哪里,按开关触发,开关了两次电流跳变正常,插usb键盘也能开关大小写,放电池能充电。
放到壳子里,又不触发了,反复测试,发现单适配器不开机,没图纸让我怎么修,先装的壳子里,进系统也都正常,但是开机以后公共点只有18.7v左右,测适配器隔离管,G级只有19v,不对啊没有完全导通,怪不得公共点电压偏低呢,能正常开机感觉芯片的可能性不大,参考OZ8690LN图纸(发几个截图你们可以参考一下,这个是广达 ,TWS截取的)。
仔细研究外围没有与升压有关的电路,既然能用就这样装起来,心想反正带着电池都能开机。管子也没有发热的现象,过年了赶紧装起来收钱算了。
放了一晚, 突然想到忽略了一个地方,还有一种可能,适配器隔离管坏了把G级电压拉成19v了,再次拆机,测隔离管G D S 都通了,找了一个N沟道MOS管换上, G级电压25v ,单用适配器也能开机了。
总结:还好没有将就,。虽然没有跟普通机器,一样出现装电池大电流,但多少存在隐患,万一再烧一个芯片50又没了,到时候 不知道还能不能修好 。以后得记住,公共点大短 要检查适配器跟电池隔离管是否击穿,这回装起来收钱放心了。
    大半年没发帖了,下载分都快用完了,没什么技术含量,帮忙加分了
给大家拜个早年,祝明年有修不完的机,加分的个个都能秒杀。
购买记录
购买人数124价格购买时间
 会员9169822元2023-1-20 13:44
 会员4320712元2023-1-11 18:27
 会员61802元2022-11-23 14:43
 会员12752612元2022-11-10 18:17
 会员6054242元2022-11-4 13:04
查看所有购买记录
评分
参与人数 31下载分 +124 +90 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
太原思达电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
从哥3201 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一夕阳光 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
qq330161635 + 2 + 2 老司机!双击666
名动天下 + 2 好文辛,好
查看全部评分
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2018-2-28 10:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,谢谢分享经验。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-2-12 18:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天才修了个雷神的机子与你说的差不多。。。
发表于 2018-2-12 18:18:36 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
你说的那个芯片是充电芯片吧,我还没修过了
发表于 2018-2-12 18:45:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
zge 这个充电IC  50块钱一个 还真 价格 老贵
发表于 2018-2-12 19:57:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这尼玛芯片这么贵啊  擦,修出来多保些钱吧,秀不出来就尴尬了!
点评
买的时候,卖家就说,上机不保,  详情 回复 发表于 2018-2-12 21:03
发表于 2018-2-12 21:00:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是充电芯片吗,我还没修过了
发表于 2018-2-12 21:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
买的时候,卖家就说,上机不保,
发表于 2018-2-12 21:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这芯片50一个还真是贵,还上机不保!
发表于 2018-2-12 21:44:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
50一个 太坑爹了!万一没修出来就搭进去了!
发表于 2018-2-13 06:19:07 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
楼主可以分享这些宝贵的维修经验,很值的好好的学习,以后就可以秒杀了!
发表于 2018-2-13 07:08:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
公共点大短确实要检查适配器跟电池隔离管是否击穿
发表于 2018-2-13 08:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
大短的机器,修复后隔离管是必测的,很多都坏。就是怕装好后再拆麻烦
发表于 2018-2-13 09:05:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是充电IC吗?这个价格有点贵了,话说都是 机器太新惹的祸。
发表于 2018-2-13 11:58:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
新机子芯片贵哦 , 新机子也收的起价
发表于 2018-2-13 12:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
恭喜最终还是修好了。这芯片也太贵了,所有的都卖一个价还是你被黑了
点评
都是50左右,也有27的你敢买吗  详情 回复 发表于 2018-2-13 13:56
发表于 2018-2-13 13:56:40 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
都是50左右,也有27的你敢买吗
点评
不差这23............当然买50的啦  详情 回复 发表于 2018-2-24 11:47
发表于 2018-2-17 20:00:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ细心。修这种高档本维修费不菲吧。
发表于 2018-2-20 16:15:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LZ细心。修这种高档本维修费不菲吧。
发表于 2018-2-22 14:28:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是啊 基本上都是这样。。。。。。
发表于 2018-2-22 18:07:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
