DELL 5470 电池触发掉电 适配器不触发
笔者
2018-1-31 17:50
DELL 5470 电池触发掉电(触发2秒左右掉电)适配器不触发。拆机测了一下待机(电池 适配器)都有,先不管刷个BIOS,刷完还是一样。查时序吧,
+3.3V_SUS电压没出来。+3.3V_SUS是PQ9输出的,PQ9(1 2 5 6脚供电正常)触发3脚控制12V也正常出来,4脚不短路换一个吧。
还是不触发,测量PQ9已经输出电压。继续发现+1.05V_SUS不输出,查PU8芯片工作条件都正常,想换没有。就用风枪吹吹,试试可以触发了。芯片不稳定吗?不对还有个电容啊,过一会触发又不行了。再吹吹又可以了,抱着试试的态度换了一个。可以触发,过一会再试可以触发。经多次测试都可以触发开机。
笔者
2018-1-31 17:54
图片太小 重新上传 非要我打30个字
神一样纯洁
2018-1-31 18:02
PQ9已经输出电压。继续发现+1.05V_SUS不输出,查PU8芯片工作条件都正常,修好了吗
笔者
2018-1-31 18:17
换+1.05V_SUS滤波电容好了 可以触发点亮了
不忘晴天
2018-5-29 11:11
估计就是1.05V电感后级滤波电容滤波不良了
