标题: 华硕W519L 笔记本,怪问题 [打印本页]
作者: 学徒007    时间: 2018-1-28 18:36
标题: 华硕W519L 笔记本,怪问题
华硕W519L 主板上的贴纸X555LD 很奇耙的问题,单用电池可以开机就是屏不显,只要插上适配器就能显,随时插上随时就能显示,拔掉就不显。电池也能正常充电(电池换个新的也不行),机子比较新,无从下手,请高手指点一下!!
作者: 缪小云    时间: 2018-1-28 18:57
屏坏了,暗屏的。这个机器电池电压太低了
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-1-28 19:12
通病!!!!!!!!!!!!!,换屏可解决!
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-1-28 19:26
换屏就好了    换下来的屏幕还可以继续在用
作者: 深度::技术    时间: 2018-1-28 19:46
哈哈 屏坏 已经搞了好几个了。。。。。。。。
作者: sujunfeng    时间: 2018-1-28 20:11
可以换屏试试。。。。。。。。。。。。。。
作者: ad123    时间: 2018-1-28 20:16
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: LANNANHUA    时间: 2018-1-28 22:17
原来这样呀,还有这问题,下次碰到直接换屏,哈哈。。。。。
作者: 凯华电脑    时间: 2018-1-28 22:33
前几天修好那个不开机的华硕W519L也有这个问题,单用电池很多时候开机不显,用电源却没问题
作者: 大头成功    时间: 2018-1-28 22:38
很多人说屏坏了,但为什么插电源能显示?
作者: wangchao10010    时间: 2018-1-28 23:00
扒开屏幕上排线接口那块的黑色贴纸,量一下升压电容电压是否正常,将升压芯片加焊一下,这个芯片虚焊会导致升压不正常,有时会单用电池屏幕闪烁或者无背光。试试吧。
作者: 学徒007    时间: 2018-1-29 09:41
谢谢老铁们的回复,问题已解决,就是屏幕上的升压芯片有问题,找了个坏屏幕上的芯片对换一下就好了,也再次证明了这款机子和屏幕是个通病!
作者: MCxige    时间: 2018-1-29 09:43
换个屏试试,都是通病差不多,之前弄过几个,差不多都是屏幕的事
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-1-29 10:32
收藏了,华硕也越做越水了……。
作者: Sentimental    时间: 2018-1-29 16:27
这个机子好多烧南桥的。。。。。。。。。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-1-30 23:09
Sentimental 发表于 2018-1-29 16:27
这个机子好多烧南桥的。。。。。。。。。
请问南桥在哪里?这机器就2个大的BGA封装芯片,一个是CPU ,一个是显卡,是华硕的紧凑型主板
作者: zbok1228    时间: 2020-10-22 20:57
40针的这种屏幕有问题 遇到很多了
作者: H55    时间: 2020-10-23 10:43
老通病, 屏幕死火 !
作者: luteaxoy    时间: 2020-10-24 13:23
这个机器屏线接口下面的芯片不是升压的 是屏信号转换的 升压芯片在屏里面
