标题: 小6进水夹电电流70MA不能开机维修案例 [打印本页]
作者: liu1421383370    时间: 2018-1-27 09:38
开机电流70MA,刷机报错4014.
维修:一般说报错4014代码,多数是CPU,暂存本体不良或者供电有问题,由于进水过,拆开主板之后发现尾插座背面屏蔽罩有腐蚀的痕迹,拆开屏蔽罩发现u1400腐蚀,把腐蚀的位置清理干净,更换u1400之后可以正常开机
此问题是U1400损坏引起I2C总线工作不良,导致刷机报错4014
作者: 13959782233    时间: 2018-1-27 16:13
厉害正常摔那么严重都不想接.价格报低麻烦报高客户不接受
作者: wwt7733775    时间: 2018-1-28 22:27
厉害了。我们刚学的时候太难了。加油吧6666666666666
作者: 天下一行    时间: 2018-1-31 15:59
谢谢LZ的分享。。。。。。。。。
作者: 大石桥华维科技    时间: 2018-1-31 16:44
进水 这么搞好,很不错啊
作者: blgzs2017    时间: 2018-1-31 17:07
I2C总线问题,影响就比较大,因为总线上挂了好几个器件,只是地址不同
作者: yulibeyond    时间: 2018-1-31 17:25
作者: yulibeyond    时间: 2018-1-31 17:26
