标题: H61的主板 不插内存条 不出集显电压吗 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2018-1-25 00:33
H61的主板  不插内存 就不会过内存自检  就不会出集显电压吗
作者: 月亮大大    时间: 2018-1-25 08:56
跑码过内存后,CPU.又发出vid组合,才会出集显电压。一般0.45左右     有的板子测不到集显电压,但也可以集显输出信号
作者: lajidong    时间: 2018-1-25 11:58
有很多板是这样。但也不绝对。看电路设计。有些板不上真CPU不出核心供电。有些板却是假负载都出核心供电
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-26 04:37
H61主板需要跑马过内存才会出集显电压
