标题: 联想think T430 暗屏,非屏和保险故障,修复 [打印本页]
作者: 镜中人    时间: 2018-1-25 00:29
时间;208还是年1月24.天气0度以下 吧,还是大雪,但是心情美丽的。不多说了,不如正题:
  前天壹同行拿来一台联想T430本,说是暗屏,屏都换过了,装新屏后说是亮了1分钟多,然后就又暗了,看到机器屏和A壳都分家的,是超波小耳朵大口屏
   心想换新屏能亮,就是1分钟又暗了,19v应该是有的,我有找了一个b460的屏换上,也是LED稍微厚点的,开机进系统,十几分钟过去了,没问题!就是装不上
  又找了张超波15.6大屏,接上还是暗屏!这下死心了不是屏的原因。
   拆机检修:先上图吧
测量2,3,4,5脚都有3.3v电压,36,37,38有19v电压,制动T430坏保险是通病,保险F3,F19都完好,接口背面F7也是正常的,
,31脚PANEL_BKLT_CTRL正常3.3v,测30脚BACKLIGHT_ON为0.9左右有变化,此脚是
背光开启脚,
电压明显不对,正常应为3.3v。测上啦电阻R668正常,往上找BACKLIGHT_ON到EC处
123脚,测电压也是0.9 v,124脚电压3.3v,EC应该没坏。测上啦电阻R871 VCC3P端为0.9v 不正常!难道是123脚把电压拉低了?打阻值300多,正常啊。去掉R871,测VCC3P为1.3v,还是不正常。 VCC3P电压来自Q22
Q22的5脚VCC3P输出正常3.3v,看来是过孔断线了,打阻值7欧,有问题,用跳线吧
为了跳线简便我从F3处接线,插电试机
完美亮机。
大雪天,大半夜,原创不易,看官们多加点分吧
再给亲们送上图纸 chinafix.com.cn迅维网_NZM4H-7 t430.pdf (2.32 MB, 下载次数: 31)
