标题: 苹果7 刷机报错4013 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2018-1-23 19:11
标题: 苹果7 刷机报错4013
今天接到一个二修的苹果手机、来的时候发现屏蔽罩拆过、刷机报错4013、
通过经验一般都是基带cpu的问题比较大、看主板有些变形、也没想太多、直接拆掉基带cpu发现焊盘已经掉电了、当时也没想太多直接就飞线了、
装完之后、刷机依旧是4013、经过检测发现L5605_RF 对地短路了!拆掉芯片后发现不短了!我曹、难道是基带cpu 挂了、直接找到焊盘的对应点、
焊盘的V17和U17 测芯片上的对应点、发现真的是基带的问题、直接全部死行了!
作者: xiaohekang    时间: 2018-1-23 20:14
修不了了,这个钱赚不到了——,
作者: gagg    时间: 2018-1-23 20:24
7带基带cpu挂的很多  多说测一下那几个供电电容 短路 直接不修了
作者: sujunfeng    时间: 2018-1-23 21:15
报废了,没修的价值。。。。。。。。。。。
作者: 312008785    时间: 2018-1-23 21:26
苹果唯一性的几个件坏了,就真没办法了。
作者: 自志强强    时间: 2018-1-23 21:53
是完全短路吗?如果不是的话也许还有救  只能试试
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-2-2 17:34
7基带问题真多
作者: 441593939    时间: 2018-2-4 16:19
掉点成这样也是没有谁了,最麻烦的就是飞线了,重植了还是不好
作者: 15339691012    时间: 2018-2-4 18:00
换基带当游戏机吧!
作者: 名创科技    时间: 2018-2-5 14:30
这个基带坏了修不了,7代这个问题真的很难搞。上次也遇见过一台基带电源换了以后救好了,还有一套是基带CPU坏了
作者: yongqin0525    时间: 2018-2-5 16:57
7代基带问题修好基本还都会返修,很头疼
作者: chaoren2006    时间: 2018-2-5 17:10
谢谢分享!学习学习...................
作者: lg4227534    时间: 2018-2-6 14:02
手机就飞线是最麻烦的了
作者: 非凡小色    时间: 2018-2-7 11:10
基带CPU没有的换吗?  换了别的也不能用吗?
作者: blgzs2017    时间: 2018-2-7 11:41
苹果的唯一性真是很头疼,报废的好可惜但是没办法,没啥维修价值了
作者: dhp11111    时间: 2018-2-7 13:11
学习了,谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~···
作者: H21    时间: 2018-2-7 14:24
好贴子!谢谢分享好贴子!谢谢分享
作者: 艾心晴愿    时间: 2018-2-12 08:23
楼主我有个苹果7摔了下就白苹果了。能给修修吧。麻烦给个联系方式
作者: 对于俄来说.╭    时间: 2018-2-12 12:48
虽然修不好  但是可以打电话给客户说可以报资料,又可以挣一笔, 方法:把短路的基带拆下,丢了!然后找一个7代料板把基带拆下,装上去,开机数据线模式,然后用爱思退出数据线模式,就可以直接进系统啦~
作者: cucumber332    时间: 2018-2-12 13:45
7拿来刷机4013吹下基带电源好了3天  又白苹果重启。加热下基带电源又正常  ,,以为基带U虚了重装没5天又白苹果。退机了。  这机子稍微加热就正常。哪问题。。轻轻摔的机子
作者: wanlihaijiang98    时间: 2018-2-12 16:07
掉点这么多,基带CPU底板飞线估计修好,看你的了楼主
作者: a13652064    时间: 2018-2-13 10:00
这破机子先天基带做工可能就不行!非常容易挂掉!所以官方也发布召回公告了。。。
作者: 楚无鸣    时间: 2018-2-13 18:13
666666,感谢楼主分享
作者: 卡拉    时间: 2018-2-14 08:02
楼主,手工真好。我也正学习 。希望 我也 能和楼主一样。努力中。
作者: 第五大道的神    时间: 2018-2-14 14:26
对于俄来说.╭ 发表于 2018-2-12 12:48
虽然修不好  但是可以打电话给客户说可以报资料,又可以挣一笔, 方法:把短路的基带拆下,丢了!然后找一个 ...
请问这个方法是不是就可以当游戏机用了,我的7就是恢复模式刷机基带报错错了
作者: 名创科技    时间: 2018-2-14 17:06
基带坏了救谁也没有办法的了,这个7的基带好多坏的,听说
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-2-14 23:14
掉那么多点,就算基带没坏很难搞了!
作者: 229014494    时间: 2018-2-18 21:31
二楼说得对,测几个电容短路直接不修,7代基带CPU短路的经常见。
作者: 对于俄来说.╭    时间: 2018-3-7 11:04
是的  是的!随便找个7代几代装上去,注意翘基带别把CPU搞虚焊了,没毛病
作者: 15138367912    时间: 2018-3-7 19:40
全是经验啊啊   感谢牛人分享
作者: 追求完美    时间: 2018-3-7 19:51
这样岂不是白忙活了 换几大件不行吗
作者: shm668qq30    时间: 2018-3-8 19:07
谢谢分享!学习学习!!!!.............
作者: 大彬V587    时间: 2018-3-9 11:50
4013  很坑的   没搞好过几个  基本都是基带报废啦
作者: kingabc    时间: 2018-3-9 14:17
修过一个这种进水的,不过 胩掉点也太多了,一般一二个点
作者: rong69002    时间: 2018-3-11 09:19
无解!!7代基带坏相当多
作者: zizhipeng    时间: 2018-3-11 10:19
有些机器就是好不容易找到故障坏的成本高明月价值.................
作者: jindahai    时间: 2018-3-15 20:58
作者: wendong    时间: 2018-3-16 10:22
作者: maxuesen    时间: 2018-3-16 11:11
作者: 最忆清风    时间: 2018-3-17 12:38
完全没有维修价值了。只有报废了。
作者: 18744844968    时间: 2018-3-17 17:03
很详细.................................................................................................
作者: 狙击手8899    时间: 2018-3-17 20:04
七代基带问题有没有修好过的案例呢?
作者: wuwang188    时间: 2018-3-17 21:40
就这么报废了,可惜了!!!!!
作者: jian001018    时间: 2018-3-19 12:28
我也遇到好多台了,都是PP_1.0V_SMPS5短路,这么多代的iPhone,也就7代最致命。
