标题: 换灯管是不是屏挂了啊 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2018-1-22 20:33
标题: 换灯管是不是屏挂了啊
亲戚老联想台式,19寸屏暗,拆开电源板正常,动手换灯管,可能是动到软屏线,是挂了吗
作者: manzxq    时间: 2018-1-22 21:25
看是不是排线没插好,也会这样。
作者: 付吕剑武    时间: 2018-1-22 21:39
如果能看到软屏线有物理损伤,就是屏坏了,不然的话,清洗一下屏线,试试。
作者: 123a123a123    时间: 2018-1-22 22:56
屏线橡皮檫过老样子。洗过还是老样子,手摇动屏线显示还是老样子,看来是软屏排线老化不小心动到挂了
作者: 科迈电脑维修    时间: 2018-1-23 02:47
屏坏了换灯管换的。不是排线没插好,很正常。
作者: wanjian16888    时间: 2018-1-23 06:40
看样子是遭了,估计是屏缺边了,CiG制程的屏最有可能是屏缺边造成Y轴无电压或信号,
作者: 简单任务    时间: 2018-1-23 10:34
屏坏了,以前刚换灯管的时候也这样修坏了好几台。
作者: 山东新东方科技    时间: 2018-1-23 10:38
老司机也有阴沟翻船的时候,
作者: 925629612    时间: 2018-1-23 10:41
屏坏了,应该是压到邦片了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2018-1-23 10:45
坏了   别搞了    坏了   别搞了   坏了   别搞了
作者: 萧飞008    时间: 2018-1-23 14:28
是呢,我以前刚刚学更换灯条,也挨过几个呢
作者: yidaoook    时间: 2018-1-23 19:53
拆屏有风险的,我换灯管全跟客户说好的换坏不赔。
作者: 六哥飞    时间: 2018-1-24 11:12
屏挂了,小心好到看看心塞哦。!!!
作者: whiteyang2011    时间: 2018-1-24 13:30
以后不要换灯管了   直接换LED灯条  19寸把下面灯管换成灯条就行  不要换上面的   这样换快不易坏屏
作者: dk104    时间: 2018-1-24 14:01
老司机也有阴沟翻船的时候,
作者: DZZLLUN    时间: 2018-1-24 16:41
屏坏的可能性很高,也有可能是液晶屏的pcb板,应该是你换灯管的过程或装屏的过程没有注意到cof软排,导致cof链接有损坏或跟pcb有脱胶。
作者: 承诺在风中    时间: 2018-1-24 17:36
百分百屏坏了吧,现在都是改LED灯条了,换灯管多麻烦。
作者: jbabc    时间: 2018-1-28 19:35
我的经验是挂了,你把液晶屏幕里面的线压坏了,这个没有办法修复了
作者: 锅家大事    时间: 2018-1-30 16:55
看样子是屏坏了,维修中难免的。
作者: aya又回来了    时间: 2018-1-30 17:17
目测是屏边角碎了  多个徒弟都有类似经历 包括我自己
作者: baxaiq    时间: 2018-1-30 17:24
也可能是驱动板  把,换个通用的 试试
作者: yjwxfxte    时间: 2018-1-31 22:10
正常,换灯管换坏过两块屏了
作者: 艺术园林2015    时间: 2018-2-2 12:05
屏坏了  以前干过这事 。可以先试试排线
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-2-2 13:21
也许是排线问题,换根新的排线试试
作者: 腾程科技    时间: 2018-2-2 13:59
找专业人士给你压排线吧·························
作者: hhyyoo1    时间: 2018-2-2 20:48
挂了,软排线脱了应该是...报废。。。。。。。。。。。。
作者: hf799hubo    时间: 2018-2-3 09:40
2种可能,一是排线没接好,重新清理,二是屏上的线断了
作者: 清风の車影    时间: 2018-2-3 11:34
换灯管其实根本不用拆背光,剪个口,直接坏灯管拉出来,再把好灯管塞下去就行,100%安全
作者: 付豪杰    时间: 2018-2-3 13:15
屏挂了                    新手必经之路
作者: 小夏师傅    时间: 2018-2-3 13:31
屏挂了,现在是老屏换灯危险得很,我一般是改led的了,直接把灯管两端掏个孔,把灯管取出来,然后换led灯条插进去就OK,价格还收得起来,风险还低。
作者: 小问题要搞成大    时间: 2018-2-4 16:32
屏有问题    换显示器吧
作者: tanjinsan    时间: 2018-2-4 21:33
也弄坏过一二次,现在换灯管都有点怕了
作者: 暮观白云落    时间: 2018-2-6 16:09
作者: 13385365660    时间: 2018-2-6 20:08
新手都这样过来的有过这样的经历,很明显这屏是废了,下次注意吧,换灯管风险就是大点,,,,,,
作者: wqye    时间: 2018-2-6 23:08
又是一个全拆惹的祸,换灯管不需要全拆的
作者: 囧无极限    时间: 2018-2-7 23:42
面板挂了,我已经挂N块了
作者: 彭进辉    时间: 2018-2-8 09:25
明确是屏挂了。没有弄的必要了。
作者: 佳欣办公    时间: 2018-2-8 10:24
屏坏了,不要看了
百分百坏了,你修时报了风险没有呢
作者: yhb00100    时间: 2018-2-8 11:03
线和板没问题
     看样子
确定是屏挂了
作者: han1525    时间: 2018-2-12 21:47
拆的时候要万分小心,也拆过个22的屏,装好有一条横线
作者: zh4688    时间: 2018-2-13 11:17
屏挂了,楼主拆屏必须得小心,换个灯管没多少钱,客户要难缠就不好办了,自己还得赔钱!
作者: daibing97    时间: 2018-2-14 09:29
换灯管拆屏,尤其在冬天软排线很脆,容易断裂。把屏线用到刮一刮,任然不行的话就扔了吧。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-18 05:42
换灯管要很细心的,一不小心就要压坏屏,看起来老司机也阴沟翻船了
作者: 非凡小色    时间: 2018-2-18 13:04
小夏师傅 发表于 2018-2-3 13:31
屏挂了,现在是老屏换灯危险得很,我一般是改led的了,直接把灯管两端掏个孔,把灯管取出来,然后换led灯条 ...
你可以出个帖子 给大家观摩观摩啊
作者: 军冠维修    时间: 2018-2-18 19:36
屏挂了,报废吧。这种情况我们搞维修多少都会碰到这种情况。只有小心小心再小心。
作者: h446001299    时间: 2018-2-18 23:19
我也换了几次了,总是担心灯条散热!因为最近遇见了好几次LED显示器灯条烧灯珠的
作者: joli3000    时间: 2018-2-19 09:13
屏线 插好了 就肯定是屏挂了!!!!!!!
作者: 37592179    时间: 2018-2-19 11:13
呵呵,恭喜了,怎么换个灯管也不小心
作者: 37592179    时间: 2018-2-19 11:14
是的,在下也换坏过几次屏,后来的次数就少了,慢慢熟能生巧
作者: 暮观白云落    时间: 2018-2-19 13:44
屏挂了,现在是老屏换灯危险得很,........
作者: snzc    时间: 2018-2-20 12:41
屏幕坏了啊,维修的都经历过
作者: fyg123    时间: 2018-2-21 09:57
屏坏了!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-21 17:04
都有这样心酸的经历,非常痛心。
作者: 青春纪念册    时间: 2018-8-24 08:39
100%挂了,你为啥不简单点换LED呢?
作者: anj1626    时间: 2018-8-24 10:01
肯定是了,陪一个了吧,没收到钱还有赔一个,手贱了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-8-24 13:26
不一定是屏挂了,你换根新的排线试试看,有的老排线怎么洗怎么刷都没用
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-24 22:22
这个是屏坏了    和你亲戚说下把
作者: huangtao1555    时间: 2018-8-25 10:12
不是很贵,19寸的显示屏
作者: 新安江    时间: 2018-8-25 11:33
不是每个机器都这么容易用你这个方法抽出灯管的!
作者: 菲克斯    时间: 2018-8-25 12:10
这种一般不是屏线没有接好,是屏上缺一组电压,应该是屏的COF与玻璃基板接触有问题,仔细查查,应该可以修好,飞线解决。
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-8-25 13:48
屏坏了,以前刚换灯管的时候也这样
作者: guguu    时间: 2018-8-25 14:25
应该是不小心碰到屏上的排线了,屏坏了
作者: zzn-jcg    时间: 2018-8-30 16:14
本人有台老优派的显示器,也是准备自己动手换灯管的,结果拆开来本人就后悔了,以前的老液晶设计复杂的一沓,很不好拆,最后只好重新装回去继续用了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-8-31 10:32
也许只是排线接触不好,但是也可能是屏了
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-9-4 11:00
常在河边走,哪有不湿鞋的,多数人都换坏过屏
作者: Yy.    时间: 2018-9-4 19:17
目测是屏坏了。。。。。。。。。换灯管这活要胆大心思啊
作者: 米奇    时间: 2018-9-5 08:47
维修有风险,换灯管需谨慎,下次要避免这种问题
作者: 小问题要搞成大    时间: 2018-9-6 16:10
恩  现在该改LED还是方便一点
作者: anj1626    时间: 2018-9-9 16:37
技术不行了,只能赔一个啦。。。。。。。
作者: guopengfei    时间: 2018-9-11 15:09
肯定屏挂了,换灯管必须小心,胆大心细
作者: oyhf    时间: 2018-9-12 10:07
屏坏啦  这种没有人会修复{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 努力向前.    时间: 2018-9-16 16:42
19寸的还好一点,22寸或以上的就更要小心了。一句话怕,怕,怕。
作者: wangqini    时间: 2018-9-20 15:21
不知大家是否遇到过,换了灯条,亮度不够的情况?或换了灯条,有时会烧的情况?
作者: wangqini    时间: 2018-9-20 15:22
哎,这其实就是屏坏了。当年常换灯管的人,应该都弄坏过屏吧。
