标题: 前几天发的A1286改集显BIOS,怀疑的人可以看下。 820-2915 [打印本页]
作者: ACT    时间: 2018-1-18 17:04
很多人怀疑我的A1286   820-2915改集显BIOS有问题,居然还扣我分。搞的我自己都开始怀疑了,因为我还没在另外一台机器试验过。
今天特意找了台A1286机器实践,可以看到下面图片把显卡供电芯片和管子都拆掉。
再来张进系统的图片。
如果你们刷的BIOS没好,肯定是你们自己的问题, 不要怀疑我的BIOS不行,
我已经经过在另外一台机器上实践了,100%没问题。不要怀疑我在其中做手脚,偷梁换柱什么的,可以看看我以前发的帖子,我像那种没水平的人吗。
还有这种BIOS不能进WINDOWS,不能WIN+ALT+R+P重置,
作者: 数码爱好123    时间: 2018-1-18 17:27
楼主的bios不能进windows   现在很多客户要求做windows系统
作者: 61341116    时间: 2018-1-18 17:30
这里都是高手啊,我来好好的学习一下了要。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-1-18 17:49
厉害了,这都可以
作者: 天同专修    时间: 2018-1-18 18:06
是的,楼主的技术不容怀疑的,人家有图有表达,辛苦聊,楼主
作者: 153503003    时间: 2018-1-18 18:45
不能进windows,有点遗憾哦。谢谢楼主分享宝贵经验。
作者: 黑夜黎明    时间: 2018-1-18 19:07
厉害个  牛逼 我没改过  今天长见识了。
作者: 我是胡连军    时间: 2018-1-18 19:26
有图,有真相,支持支持,给力。
作者: 专注主板维修    时间: 2018-1-18 20:18
这样已经非常不错了,总比买到假芯片要好,上机还不保的,更坑!
作者: 376446567    时间: 2018-1-18 21:42
这个可以有,是不是刷BIOS就不用拆芯片和管子了、
作者: 多核电脑    时间: 2018-1-18 22:09
大神既然能改集成 但是装不了win 希望借鉴一下这个方法 再改一下BIOS 能装Win 就好了http://www.chinafix.com/thread-1068517-1-1.html
作者: jb2886    时间: 2018-1-18 22:32
挺不错,大神,学习了!!!!!
作者: dbg167    时间: 2018-1-18 22:56
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
作者: QWER998456    时间: 2018-1-19 10:05
有图有真相了     给楼主点赞{:4_138:}
作者: Yyw1022    时间: 2018-1-19 10:14
谢谢楼主的技术分享,很方便,有图有机子
作者: 主角小子    时间: 2018-1-19 10:34
虽然没试,但是有图有真相,肯定相信大神啊!
作者: 谁风流动    时间: 2018-1-19 10:37
又学到了新知识 谢谢楼主 谢谢迅维  越来越感觉电脑难修了 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。
作者: 实践    时间: 2018-1-19 11:41
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾        老司机
作者: wcqwyy    时间: 2018-1-19 12:12
试了2个都没行,主板都是没动过的,只是到咋回事,不是针对楼主,我这个是真没刷好,这俩主板一个花屏,一个显示一会就黑屏了,刷好楼主的bios我看进系统还是双显卡
作者: ACT    时间: 2018-1-19 12:47
wcqwyy 发表于 2018-1-19 12:12
试了2个都没行,主板都是没动过的,只是到咋回事,不是针对楼主,我这个是真没刷好,这俩主板一个花 ...
那麻烦把显卡拆掉或者显卡供电去掉,如果能显说明已经OK, 系统显示问题不一定准确。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-19 12:48
这里都是高手啊,我来好好的学习一下
作者: 浪迹A天涯    时间: 2018-1-19 13:05
这个社会就这样,你好心把自己的成果拿出来分享,可是不但没人理解你,还觉得是在害人,习惯就好了。
作者: xujunpc    时间: 2018-1-19 13:17
  楼主还有什么办法能搞定WINDOWS 系统啊!!
作者: wcqwyy    时间: 2018-1-19 13:21
去掉之后只剩下咚  了。特别希望bios有用啊,因为接线有点麻烦,要花半小时
作者: ACT    时间: 2018-1-19 13:27
那我不知道你是什么情况了,自己再看看主板,不行再刷一遍BIOS。
这BIOS我已经测试过,确认可行的。
作者: 晓风维修    时间: 2018-1-19 13:30
正好有一个花屏的  问问客户看看能不能改集显
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-1-19 13:44
还是一点遗憾,现在很多客户都会选择装win7以上的系统,单单使用苹果系统  还是有点不完美啊
作者: 269296891    时间: 2018-1-19 14:01
真是厉害 楼主 鼎一个!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 本本维护    时间: 2018-1-19 14:19
平果修得少先收藏以后碰到也试看看。
作者: 裴华军    时间: 2018-1-19 14:37
大神,厉害, 苹果还可以 这样玩啊。
作者: suyajuncn    时间: 2018-1-19 14:47
总算有图有真相了     给楼主点赞
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-1-19 14:48
谢谢楼主的分享,希望以后能用得上:kaixin:
作者: 多核电脑    时间: 2018-1-19 14:58
不错啊  要是能装Win就爽了  国内装B 都是用win  希望楼主 改个Win的BIOS  就吊炸天!
作者: ACT    时间: 2018-1-19 15:01
暂时实现不了,我这边很少人用WINDOWS的,需求不大。
国内WINDOWS较多吧。
作者: 多核电脑    时间: 2018-1-19 15:08
国内WINDOWS较多吧。
对啊 你可以参照A1278  同一年的 出来的13寸 机器 试试  说不定可行 麻烦你修改BIOS 试试
作者: bijibenokok    时间: 2018-1-19 15:43
怎么改的分享出来就完美了 让我们也学学
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-19 17:02
楼主的意思去掉供电 刷集成BIOS就行了吗
作者: jsxzcy123    时间: 2018-1-19 17:10
收藏收藏,以后必能用上
作者: 529048031    时间: 2018-1-19 17:15
谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 529048031    时间: 2018-1-19 17:16
写的好详细啦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
向楼主学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xincity2019    时间: 2018-1-19 17:34
苹果硬件虚拟化比较好,地址一夜对应。驱动安装形式硬件,
作者: rensiong    时间: 2018-1-19 18:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 多核电脑    时间: 2018-1-19 18:12
装Win10 不装显卡驱动 可以正常用 但是发现声卡驱动不了  奇怪的问题!
作者: 芯维灬科技    时间: 2018-1-19 18:18
真能折腾  意思是只能用但系统了    方法不错
作者: ACT    时间: 2018-1-19 18:18
哦,Windows具体我也没测试过,你自己测试吧,BIOS我只能改成这样了。
作者: DBJBW    时间: 2018-1-19 18:22
楼主真是大神,如果可以进WINDOWS就完美了。。。
作者: lcg317745275    时间: 2018-1-19 19:08
不要理会人家说什么,做好自己就行,爱信不信,WIN7是个麻烦,希望有条件可以研究一下能用WIN7
作者: 马克电子    时间: 2018-1-19 19:40
硬改的可以装新版的WIN10,但是集显驱动一打上就花屏。
作者: 昔日重现    时间: 2018-1-19 20:07
请问如果WIN+ALT+R+P重置后是不是BIOS还要重刷呢?
作者: 血麒麟    时间: 2018-1-19 20:30
意思是刷上这个bios改集显之后只能用苹果系统不能用window系统吗
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-1-19 22:17
楼主,bios能分享一下吗?刚好明天有一台要这样搞,谢谢我的板号是820-2915的,以前都要飞线,搞死个人了
作者: 大头成全    时间: 2018-1-19 23:00
有图有真相,大家不用怀疑楼主了!
作者: wswkwksw1234    时间: 2018-1-20 11:07
还是不太懂,改天接到了试试吧。谢谢分享
作者: machao123    时间: 2018-1-20 11:24
有图有真相 给那些质疑者最好的礼物
作者: s0935000    时间: 2018-1-20 11:43
挺不错,大神,学习了!!!!!
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-1-20 12:54
楼上很有信心。。。。,,
作者: mahanzhao    时间: 2018-1-20 13:04
苹果的改集显好像只能用苹果系统,不能装WIN系统
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-20 13:06
楼主真是高人呀 造福同行。。。。。。
作者: 13075914499    时间: 2018-1-20 13:54
能理解好东西被别人误解还说不是心里确实不好受,不过Windows不能进也是一缺陷。。
作者: 多核电脑    时间: 2018-1-20 14:42
在苹果里面装Win7 虚拟机用算了 只能这样了
作者: fengqiang2011    时间: 2018-1-20 16:14
我上次飞线,弄了2天才弄好,可惜那个时候没有找到你这个BIOS,不然就不用那么麻烦了
作者: 15847504731    时间: 2018-1-20 19:45
作者: colwlb    时间: 2018-1-21 09:24
有图有真像,利害,大师级水平啊,学习
作者: 电脑维修工66    时间: 2018-1-21 17:17
好用吗 有用过的吗 能不能用
作者: wcqwyy    时间: 2018-1-22 09:18
bios可以用
作者: 201203    时间: 2018-1-22 18:19
帖子收藏   下次试试
作者: 201203    时间: 2018-1-22 18:20
楼主的帖子本人看过    楼主每次发的帖子真的是纯干货
作者: 15958273791    时间: 2018-1-22 19:52
厉害了,这都可以
作者: h-hua    时间: 2018-1-23 17:29
历害啊!学习了,下次遇到这个机器可以试一下!收藏下啊!
作者: kailang520    时间: 2018-1-23 19:00
换显卡不好吗?主要是用不了win系统啊
作者: wxp880030    时间: 2018-1-24 09:05
楼主分享精神值得点赞,有图有真相,谢谢!
作者: 祥波    时间: 2018-1-24 16:52
这个是个很好案例,遇到了可以对照看看,谢谢
作者: 冯大人    时间: 2018-1-24 20:12
我之前有个机器,不能进苹果系统。。 卡进度条。 刷过bios也不行
作者: 赵晓磊    时间: 2018-1-28 11:27
改显卡 BIOS 是好使的 ,希望楼主能改WIN 就完美了
作者: 修理工张    时间: 2018-1-28 16:35
以前想过没敢动 楼主厉害 支持支持 技术一流
作者: yucba    时间: 2018-2-1 10:51
你这个板和楼主的板不一样吧?楼主的是2显存,显卡芯片应该是000,你这个4显存,显卡芯片应该是084或005,可能还是有区别
作者: wcqwyy    时间: 2018-2-1 13:31
yucba 发表于 2018-2-1 10:51
你这个板和楼主的板不一样吧?楼主的是2显存,显卡芯片应该是000,你这个4显存,显卡芯片应该是084或005 ...
可以用,已经改好了
作者: wslovedcc    时间: 2018-2-2 10:38
厉害了楼主!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: user1    时间: 2018-2-2 18:26
楼主看不到阿.................
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-7 12:03
有图有真相 不错的 楼主很久不见 从迪拜回来了
作者: 海龙维修    时间: 2018-2-7 13:49
楼主很牛,下次遇到同样的问题我也这么搞
作者: 沉默不语    时间: 2018-2-16 21:53
我刷了,可以开机显示,但是装电池后就卡屏,不装电池就没事,这是什么原因?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-3-27 20:27
改集显本来就不能用windos系统你不知道啊
