标题: 联想X230进BIOS有背光无显示 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2018-1-11 12:53
前天接到一台X230 暗屏 版号11232-1   暗屏修好后进BIOS有背光无显示   发现论坛也有个帖子描述的故障和我的一样    BIOS资料确定刷的是好的  以为我有2台一样的机型  把好的主板BIOS芯片直接换过来故障也是一样   检查RTC电路也没发现问题  南桥离CPU太近了  一直没敢动  论坛的大师有遇到此问题吗   给个维修思路
作者: 810902829    时间: 2018-1-11 13:23
现在也只有修小白才能唤醒我们了····························
作者: yi8384    时间: 2018-1-11 14:52
你修的屏暗是什么问题,改的电路还是修好的,我帮你分析分析
作者: 912899373    时间: 2018-1-11 14:53
作者: 993578958    时间: 2018-1-11 19:39
你都没讲清楚怎么修好的,还有原因,不好分析呀。。
作者: 新人求罩    时间: 2018-1-16 14:11
我手里的也是 进BIOS 有背光无显示 死机 开机慢20秒 才亮  ESC跳过进系统正常使用 一小时掉电 排除温度 BIOS了 刷了七八个BIOS 各种工厂的 还是修改的 都不行
作者: 201203    时间: 2018-1-16 15:10
新人求罩 发表于 2018-1-16 14:11
我手里的也是 进BIOS 有背光无显示 死机 开机慢20秒 才亮  ESC跳过进系统正常使用 一小时掉电 排除温度 BIO ...
论坛里有个兄弟也是这个问题    和我们的故障一样     都没搞定
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-1-16 15:52
屏暗你是怎么修好的  主供电吗  要是主供电那你就检测屏线 屏幕
作者: 201203    时间: 2018-1-16 16:36
EC坏了   换了一个EC就好了
作者: as7363258    时间: 2018-1-16 17:00
老铁你灌水了,认真回帖哦
