标题: 6S耳机模式快速维修 [打印本页]
作者: wangshuibai 时间: 2018-1-11 11:20
标题: 6S耳机模式快速维修
接到一台同行寄修6S,进水耳机模式,拆掉尾插排无效
开始测量尾插排座子,发现第18脚阻值只有200,正常是630左右(万用表误差范围内正常)
观察图纸发现通往FL4600
拆机发现一片腐蚀
清洗之后阻值依旧,从新更换FL4600阻值恢复正常。
维修到此结束
作者: 尚明明海龙3A15 时间: 2018-1-11 12:21
一般都是尾插坏 我技术一般
作者: 13959782233 时间: 2018-1-11 20:15
一般都是尾插坏 我技术一般一般都是尾插坏 我技术一般
作者: su860204 时间: 2018-1-19 08:12
作者: niqian139 时间: 2018-1-19 17:44
感谢楼主的分享 太需要了 希望多一些这样的帖子楼主谢谢
作者: zyp77520 时间: 2018-1-20 13:23
碰到的多个都是更换尾插就行了。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
