标题: 海尔 6-71W65S0-D02 报警 闪灯 关机 风扇狂 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2018-1-6 15:17
本来 是不触发的  换了一个桥    后来开机了 就 报警  风扇狂转    灯闪   关机        不知道 这是啥 问题  有没有 人碰到过
作者: hyy    时间: 2018-1-6 15:49
刷下程序试试
作者: redfish133    时间: 2018-1-6 15:59
                      南桥BIOS损坏了。
作者: 4B216    时间: 2018-1-6 18:29
报警是不是三灯闪啊?查查独显电路,和温控看看
作者: 会员 912911    时间: 2018-1-6 19:45
能报警.应该已经跑码.刷个BIOS才能确认.否则只能猜看看
作者: 13694295506    时间: 2018-1-7 13:42
这种情况只能刷BIOS看看了,跟BIOS跑不了关系
