RT9248在线实验
孤帆远影
2007-7-24 18:10
RT9248在线实验
杂牌848P
82801EB 83627F-AW RT9248+RT9602
上假负载,测VCORE为1.75V
正常。
关键引脚测试如下:
1: 8脚 FB:内部误差放大器输入。 9脚 COMP:内部误差放大器输出及PWM比较器同相输入端
断开COMP到FB之间的阻容元件:15K、22NF。VCORE是正常值
结论:8、9脚外接阻容元件为补偿网络。补偿网络之间的阻容元件开路一般不会影响VCORE 。当然短路估计不行,我没有试过。
断开FB到VDIF之间的2.4K电阻。VCORE为0。PWM关闭
结论:FB和VDIF之间的电气连接不可开路
2:断开11脚DVD到地之间的电阻,VCORE正常。断开DVD与12V之间的电阻。VCORE为0,PWM关闭。DVD脚还另接有一场管的S极。该场管的D极接地,跑G极线路。跑到SB。上电,测G极为OV。模拟此管导通,直接将DVD端和地短接,PWM关闭。
结论:DVD和12V之间的电气连接,不能断开。
S极接DVD的那只场管,应该是SB在异常情况下强制关闭PWM的控制管。有可能是一个故障点,比如当SB对某种异常情况的侦测电路出现故障(如超温、过压),导致保护电路误动作。此脚就成为解决此类故障的关键节点。
3: 13脚 RT端:开关频率设置端。 和地之间接有一12K电阻。
取下该电阻,上电。场管处立即冒烟…………。断电测VCORE输出端没有短路。为了研究也顾不了那么多了!再次上电,立即测试VCORE,已经达到9V。(看来RT9248的过压保护还是不行!) 。将电阻焊上,更换一颗9248。VCORE恢复正常。
结论:经过RT9241,ISL6556BCB、RT9248的实验。证明开关频率设置脚的外接电阻有多么重要!绝对要同值代换!!!
RT9248.PDF
2007-7-24 18:10 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
212.82 KB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
张先生
2007-7-24 18:16
沙发,继续关注中。。。。。。。
孤帆远影
2007-7-24 18:24
其实这从三种PWM芯片的分析,已经能够总结出一些东西
我现在发现:分析PWM芯片的时候,仔细看看芯片内部电器方框图是个不错的方法
可乐加冰
2007-7-24 22:25
谢谢了
研究一下
维修使者
2007-7-26 11:57
这个知道了,证明以后修供电还是多看看电路图比较好
简简单单
2007-8-27 10:02
顶.......努力学习中....
taizi1984
2007-9-24 10:57
不错的 文章 受益!
王老五化
2008-3-6 11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
浪漫朋友
2008-4-8 12:28
不错啊。学到了经验了。支持楼主了
