标题: 维修笔记:ACER-E1-571G_LA-7912P无待机 [打印本页]
作者: 笔记本手机fix    时间: 2017-12-22 16:52
没有3/5V。
裸板测试,没有短路
3/5V对地值都为400左右,
通电一瞬间,待机电流从0.009掉到0.003.
这是个细节。。。
由于没有示波器
只能观察这些,用万用表测试,发现通电一瞬间电感都有电出来,又掉下去的
一般这种现象为后级有短路引起,,,
可是,电感,二级3/5V,均无短路啊
应该还是外围电路引起,
把MOS管换了,解决
ACER-E1-571G-LA-7912P V03 .pdf (1.57 MB, 下载次数: 37)
