标题: 华硕K46CM REV2.0 1.1A掉电 故障简单到抠脚 原厂BIOS 有亮机图 [打印本页]
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-12-18 14:31
华硕 版号K46CM REV2.0   同行拿来测试上到1.1A  2秒 掉电
拆机发现RT8206L 处有微微 进水 处理下  还是一样
如果拔掉内存0.98 2秒掉电    待机0.000  有5V 没3V
先论坛下载个 BIOS 刷上还是一样   不甘心有淘宝买了个工厂的BIOS  刷上 还是一样  头大
突发奇想按开关板之后  用磁铁 靠近开关板的霍尔原件 不掉了 在1.1A    这时候直接把开关板拔掉
镊子短接J6702 4脚和地   电流到1.1V 退回 1.028A  不掉电了 外接VGA 完美亮机
把开关板上上  测J6702 开机4脚  有0.413V  是短路了  仔细检测开关板原来按键有腐蚀 处理下  接上  钱到手
一定要仔细观察    有腐蚀的 要先处理  可以省去很多麻烦   这个就是开关板没注意看  才浪费那么多时间
最后这机子待机0.000  有5V 没3V 是正常的  我看了论坛其他帖子待机是0.002 以为有问题呢
附亮机图 和亮机BIOS
K46CM r2.0工厂.rar (3.54 MB, 下载次数: 124)
