华硕F55L笔记本不能开关机
随风キぁ
2017-12-15 15:21
华硕F55L笔记本不能开关机
接到客户送来一台华硕笔记本 说不能开关机 说看是不是开关按键坏了 我让放这检测 上可调电源自动上电开机进入系统而且硬关机不能关机 心想真让客户说中了按键坏了 拆机看主板 测试按键是正常的 量电压没有3.3V电压 看按键铜线有腐蚀 刮开看是有短线 接好3.3V有了 这个问题也就解决了
但我也发现一个新的现象这个板子没CMOS电池 看几次都没有 看着它这电池 想是不是由电池提供CMOS电压 在不接电源 检测电池接口第5脚有3.1V的电压 我就想问各位大神现在的华硕都是这样的吗 不然以后要走好多弯路 谢谢
黄俊涵
2017-12-15 15:26
这个板子没有bios电池的,直接由外接电池供电
zhouyafeng
2017-12-15 16:05
这种机器可以把BIOS备份下来
yushuidong
2017-12-15 16:18
新机器就一张板子,全是板载,实在难搞
as763607308
2017-12-15 16:19
zhouyafeng 发表于 2017-12-15 16:05
这种机器可以把BIOS备份下来
没有用 会导致开机慢
bijibenokok
2017-12-15 16:27
这个板子没有bios电池的 进水开关断线了吃票子了
wqvbgdy
2017-12-15 18:13
那自动开机就是你把电池拆了就这样了
李素波
2017-12-15 18:28
内置电池的机器,没有必要再装个COMS电池,
空格键
2017-12-15 18:31
这个 板 好像没 bios电池
王彬784428960
2017-12-15 19:03
修过这板子,没把我气死,刷个bios不亮了,刷回头也不行
kitteyliu
2017-12-15 19:30
这种的主板还是没有遇到过,一般都有CMOS电池
\”英不离ゞ
2017-12-16 09:51
华硕品质,奸如磐石。设计果然都是别居一格
嘸鼡≮飛渔≯
2017-12-16 14:55
现在新华硕都没BIOS电池,有些外置电池卡扣还很麻烦,第一次拆个外置电池我居然拆了好久。
