标题: 300W 电源维修,新手必看。 [打印本页]
作者: fkm504 时间: 2017-12-9 10:44
标题: 300W 电源维修,新手必看。
这个物业用的300W 5V灯带电源,给新手做个参考。我用autoCAD画了电路图新手需要的可以下载。
拆开电源后,先把能够看得见的损坏元件更换掉。在图中标出的Q1 Q2 R12 R14 R13 (R31 R3也烧坏 没有原值0.27电阻。用0.33代替)
根据自画电路分析Q2 R12 R14 R13都属于驱动电路,这些元件损坏使Q3 Q4损坏的机率很高,拆下测量,果不其然已经击穿,查资料是耐压50V的PNP管,我就随便用耐压50V的PNP管代替了。
然后再排查一下前级电路,一个标有ADL N15U100的MOS(Q5)管击穿,也进行对应耐压的15N10管进行更换。
Q5的击穿 3845损坏的可能性很大了。因为Q5的G通过小电阻连3845 驱动输出脚。拆下放在面包板上VCC GND 接可调电源上,电压调到它的工作电压,基准上没有5V电压,说明它损坏了。也进行相应的更换。
插上带有灯泡的电源,灯泡一闪就灭,可是没有电压输出,用示波器看了3845 OUT脚驱动,是有一闪闪的波形,忘记截图了。说明芯片存在保护(也可以用万用表量VBF IS脚的电平进行判断)。
根据已画电路图,VFB已经接地这个不起做用了。测量IS脚是高电平,就顺线图排查,发现R29电阻开路导致IS脚的电平得不到释放。更换后5V电压出来了,修理完毕。
示波器部分波形如下:
鼠标放图片上会有说明。
最后附上自画的电路图,根据实物画出来的。
打字画图不易且看且加分哦,加分不扣自己分。
LQ-H300-5-ST-Model.pdf
(313 KB, 下载次数: 2)
