标题: 联想y430p只通病。。应该是通病 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-12-6 21:55
客户说玩游戏玩着玩着烧了,一看公共点短路,还以为是某个上管电容击穿还是场馆击穿,结果烧鸡一摸,,,,显存发烫。。。没错,靠近屏线接口的显存烫死人了。以前也遇到过确实是通病好像是花屏还是开机灰屏来着搞这个就好。。。于是果断疯抢420度吹下来,,,,,尼玛照样这个地方烫果断量一下附近电容,元凶找到了。。。这个电容害死人。。摘掉阻值回复正常,肯定好了。。。。。关键还要重新直球上显存。麻烦死了。
总结遇到过两次屏线电容击穿大短,,这个会不会也是通病呢
作者: q3611323    时间: 2017-12-6 21:59
也算还好啊  显存值一个 也花不了多大功夫 把显卡包一下最好
作者: 363588082    时间: 2017-12-6 22:04
这个还好啦  我也遇见过是通病来的
作者: 昊天伟业    时间: 2017-12-6 22:20
楼主经验不错,下次遇到会注意的。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-12-6 22:38
第一次遇到这个机型灰屏通病的时候我可是把八颗显存全干了一遍。。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-12-6 22:56
联想好多个机子都这样,特别是那个y470  简直送钱利器~~
作者: 463064353    时间: 2017-12-7 08:37
灰屏把八颗显存全植了就好了吗,还是也与电容有关系?
作者: 方盒    时间: 2017-12-7 08:44
帮顶
顺便得积分。
作者: 15259925203    时间: 2017-12-7 08:56
绝对通病来的,联想机器就是屏线旁边的电容爱短,已经遇到好几台了。所以要先易后难,别着急干BGA封装的元件啊
作者: CONTROL    时间: 2017-12-7 09:00
还没有遇到过这样的故障,下次遇到会省很多麻烦
作者: yuejiancao    时间: 2017-12-7 09:42
八颗显存全干了 得会才弄上吧 够费劲
作者: 付吕剑武    时间: 2017-12-7 09:50
靠近风扇的,有海绵的,都不沾光,腐蚀厉害。
作者: ycjxdn    时间: 2017-12-7 09:59
上次修G430 的机器遇到过这样的情况,当时把显存都拆了还是短路,结果是电容短路造成的!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-12-7 10:10
作者: 龙少恒良    时间: 2017-12-7 10:41
谢谢楼主分享,以后碰到维修就容易
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-7 11:05
真是好经验 要是我也会干现存的  谢谢分享啊
作者: zg198652    时间: 2017-12-7 11:13
学习  学习
作者: 影迷zz    时间: 2017-12-7 12:38
送钱的机器不要嫌麻烦。。毕竟现在都没什么生意了。。
作者: 547995921    时间: 2017-12-7 13:05
作者: ametowfor    时间: 2017-12-7 15:07
恭喜完修 。想必楼主也是依经验直接干显存了。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-12-7 16:01
我以前都是假焊就好用了{:4_81:}{:4_81:}
作者: JINWUDONG    时间: 2017-12-7 16:02
楼主,应该就是电容短路发热,你以为是显存短路了是吗?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-12-7 17:22
不用值八颗,把靠近屏线那可换掉就行了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-12-7 17:23
不是,是显存下面的pbc板发热。。。。。。。。。。。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-12-7 18:09
ahlr 发表于 2017-12-7 17:52
楼主你也不会想想  大短 怎么可能关显存的事
是我鲁莽,,,,一想到这里是通病就直接干了
作者: 13619813141    时间: 2017-12-8 12:16
非常不错!希望也能遇到!谢谢分享!
作者: 龚    时间: 2017-12-8 12:29
公共点的电压不是直接给显存吧!怎么不查下图纸确定好再下手呢
作者: 张川zc    时间: 2017-12-12 13:08
楼主你自己都说了公共点短路。。。还去拆显存做啥???显存咋会有19V的供电
作者: llhsxy    时间: 2017-12-12 14:23
这不是通病哦
作者: maoyou1216    时间: 2017-12-12 14:32
你的意思是说你拆错了那个显存咯
作者: 363415470    时间: 2017-12-12 14:42
学习了。。。。。。。。。。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-12-12 14:48
这个电容没遇到过,但是显存虚焊遇到过2次
作者: 1226143370    时间: 2017-12-12 14:48
应该细心点     显存短路会19V短路吗
