标题: 哪位大神有华硕FX50JX 版号x550jx EC内部程序 [打印本页]
作者: 建成电脑    时间: 2017-12-6 21:43
电脑是华硕FX50JX  版号是x550jx  rev2.1  独立显卡有的上传下 谢谢 发QQ邮箱也可以 发微信也行 523895178@q.com   L13175602880
作者: 维修能手    时间: 2017-12-7 00:51
几乎没有人备份华硕ite的程序。
你可以买个全新的同型号,然后焊上去,主板通电就会从bios刷到ec上,不需要人工刷
或你买剪板ec
作者: woshidianpa    时间: 2017-12-7 06:19
这个系列很难弄,可遇不可求,主要是读取很麻烦,
作者: 建成电脑    时间: 2017-12-7 10:49
维修能手 发表于 2017-12-7 00:51
几乎没有人备份华硕ite的程序。
你可以买个全新的同型号,然后焊上去,主板通电就会从bios刷到ec上,不需 ...
你的意思是买块空的 个、通电主板会自动读取BIOS芯片的程序到EC里吗   那样不是不用买那个EC带程序的活着剪板的啦 ,  我记得有些Ec次是这样的  ,这种带程序的好像是不行的  ,it8585 E 这个还只能在线读取的呢。
最后收一块这个料板谁有的叫下,板子进水坏的比较多,现在可以上电到1.3了 还不亮屏接口那里还有点问题
