标题: 苹果A1278无待机之秒杀!!!!!貌似通病 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2017-12-6 11:01
苹果A1278无待机之秒杀、貌似通病!!!!!
前天接到一台苹果笔记本电脑、接电流表、无待机、一点电流都没有。
拆机直接测、
3V42这个电感.
L6995
0偶对地短路、
拆了电感、电流电压设置好、烧鸡大法、
摸到这个电容发烫、
拆了这个滤波电容、测量L6995的对地阻值正常.接电源、待机瞬间出来了、
找了电容补上去、开机测试正常、
维修过程不到十分钟。
秒杀有点夸张,希望大家见谅 ,哈哈 发帖不易。请加分,
作者: qq378810428 时间: 2017-12-6 12:49
因为这里有个粘纸, 这个才是最终导致引起这个问题的重要原因
作者: 13549426279 时间: 2017-12-6 13:53
楼主技术一流,我先收藏,以后慢慢看
作者: sssyfh 时间: 2017-12-6 15:14
你这拆出来仔细看都能看到电容颜色不对了啊 应该不是什么通病 MAC爱坏电容是真的 但不是每次都是同一个位置 自己要好好观察。。
作者: 新芯箱硬88 时间: 2017-12-6 15:48
果断加分啊 给与鼓励 有好的经验发出来给大家分享
作者: 老江苏 时间: 2017-12-6 15:56
楼主。稳得很,十分钟 不到就搞定
作者: 越走越好 时间: 2017-12-6 16:09
楼主技术一流,我先收藏,
作者: 153503003 时间: 2017-12-6 16:13
很好,送钱的东西,谢谢分享宝贵经验
作者: H55 时间: 2017-12-6 16:15
酸爽啊。。 这个 价格 可以多报一些 比砸牌子 机器
作者: 陈建祥 时间: 2017-12-6 17:44
哇 楼主好厉害 真的是秒杀 思路好清晰啊
作者: lastchen 时间: 2017-12-6 18:05
不一点都是那个电容坏,只要知道是哪短路烧机就行
作者: scottlin 时间: 2017-12-10 08:42
真的是秒杀,我先收藏,以后慢慢看
作者: wymyhc 时间: 2017-12-10 13:07
学习了.不错
作者: 血月 时间: 2017-12-10 13:14
这钱挣得相当愉快啊 这通病没有遇到过
作者: FZYWFIX 时间: 2017-12-11 09:55
这个应该不是通病吧。 通病不是这个
作者: weiyandiannao 时间: 2017-12-11 10:10
好喜欢这样的故障 可惜好久没有碰到了
作者: wojianglong 时间: 2017-12-11 15:03
楼主思路清晰 逻辑正确 心态沉稳 基础知识扎实 向楼主学习了
作者: guixu1741 时间: 2017-12-11 15:11
我是来看最后面那个美女的。
作者: wqvbgdy 时间: 2017-12-11 16:04
电容击穿了吧,不是什么通病````````
作者: 哚儿科技 时间: 2017-12-12 17:07
我是来看最后张图妹子衣服上的小猫咪的待机短路还是好修的
作者: 长兴正通 时间: 2017-12-12 17:22
作者: 让我心动 时间: 2017-12-12 17:49
不是说现在的机子烧鸡大法不管用了吗?楼主怎么烧的?介绍一下方法。
作者: 东方至男 时间: 2017-12-12 17:54
楼主好经验呀。学习了。真是秒了
作者: 电脑维修手 时间: 2017-12-12 18:12
苹果笔记本一年也接不到几台,时间旧了也忘了什么检修了。
作者: 好人一生平安OK 时间: 2017-12-12 18:14
恩 不错不错
作者: 我锋我有型 时间: 2017-12-12 21:31
这个倒是还很少碰到,又学到了一招
作者: 欧BA拉 时间: 2017-12-12 21:46
最喜欢修苹果这类故障了,能要上价, 而且修好了稳定,不返修
作者: xujunpc 时间: 2017-12-12 21:49
苹果也有通病,很开心!~苹果也有通病,很开心!~收藏
作者: zhry 时间: 2017-12-13 11:23
苹果笔记本目前还没有修到过,试问苹果笔记本的维修与其他牌子的笔记本报价都是一样的吗?
作者: 成功电脑-潘 时间: 2017-12-13 12:15
快速解决电容,,。。。。。。。。。。。。
作者: 我在火星修电脑 时间: 2017-12-13 12:52
楼主美女震楼,不然我不进来了
作者: 杜俊岩 时间: 2017-12-13 13:06
楼主技术一流,以后慢慢看 ,,.....
作者: 1234punk 时间: 2017-12-13 14:54
#在这里快速回学习了 我这有台A1534 开机两分钟花屏 加焊内存好了 过两个小时又会花 内存占有率高 不知道该怎么办 ?????复#
作者: 1234punk 时间: 2017-12-13 14:55
谢谢了楼主 不过苹果还是难搞
学习了 学习了
作者: 专注主板维修 时间: 2017-12-14 12:47
楼主技术不错,思路很清晰,学习了
作者: 辉煌明天 时间: 2017-12-14 13:31
l楼主很细心啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 315807346 时间: 2017-12-14 23:34
作者: 雨梦神飞 时间: 2017-12-15 10:02
最后那张图是特化师女主角这秒杀的至少也收个三五百块钱吧
作者: 之昂詹 时间: 2017-12-19 19:53
写写楼主 不过 是不是回复了才有的看
作者: 1234punk 时间: 2017-12-21 10:09
谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
作者: macfix 时间: 2017-12-25 17:45
我没看到任何东西,是否我的权限不够,这里高手如云。进来学习学习一下
作者: 快修PC 时间: 2017-12-26 11:00
很好,谢谢,很专业 很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: smzlwan 时间: 2017-12-28 10:39
按照上电时序修机,其实苹果,也并不是很难。一个个查,
作者: ad123 时间: 2017-12-28 22:56
感谢楼主无私奉献,学习了。以后肯定能用上。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
