标题: 联想500S-15ISK不充电维修 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2017-12-4 17:29
无图纸
INTEL 6代单CPU,I5-6200U 有独显
充电芯片BQ24780
故障是充电灯不停的闪,可调电压无充电电流
适配器模式下使用正常,电池模式下也能正常使用
最初怀疑是电池,但无电池,无法确定,最后确定是充电芯片的28脚VCC电压不正常,发现此脚连的10欧保险电阻阻值变成三千多,换了一个好了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-12-5 10:15
楼主,这个机器的主板的版号多少啊?
作者: woshita12345678    时间: 2017-12-5 10:34
JINWUDONG 发表于 2017-12-5 10:15
楼主,这个机器的主板的版号多少啊?
一直没找到,所以就没写
作者: kj8122    时间: 2017-12-5 10:45
思路清晰,功底不错!没确定电池好坏,直接拆板换电阻
作者: 和祥电脑    时间: 2018-4-27 12:58
群主厉害我这个机器也是这个电阻坏了不过电阻的阻值1000多欧换了 就好了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-4-27 12:59
还好问题不大,简单秒杀
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-27 13:48
VCC应该是给芯片内部PWM模块供电的,不正常可能会导致充电电压不正常
作者: Sayonara    时间: 2018-11-30 11:50
楼主有图片吗 我怎么没找到  方便加个微信 13500804156 必有重谢
