475270381 发表于 2017-12-2 20:03
这个不是程序问题就是高压板,还有转换电压,你怎么杀桥去了
hbsygst 发表于 2017-12-3 09:10
程序刷了好几遍,应该可以排除了,开启都没有,应该不是高压板,再说如果是高压板的话,应该是暗屏,外接 ...
修修修修修你妹 发表于 2017-12-3 00:20
打一下屏线接口edid 有的机子抓不到edid不给出控制信号的 别一直怼着板子
475270381 发表于 2017-12-3 17:20
你原来没有杀桥的时候键盘能亮?这个不一定的哦,有些高压板坏了也不会暗屏的,这个我这个这样告诉你,转 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
