一台联想老机SL410,时亮时不亮
ads555www2
2017-11-23 12:20
一台联想老机SL410,时亮时不亮
新人练手,自己的一台联想SL410,版号:DAOGC2MB8E0 REV:E .开始是时亮时不亮,后面开机直接掉电,在论坛搜索看到这个机子有同病,依次刷BIOS等,故障依旧。拿着板子仔细查看,发现U26附近的R316,R299,R276有腐蚀,以为这下可以搞定,下载图纸,更换相应的电阻。结果开机到1.0左右不动,查这三个电阻的电压,R299,R276都是1.7左右,R316连接U26的64角那一端没有电压。请教下,这个会不会是SLG8SP568坏了。
启讯电脑
2017-11-23 12:54
上个图让大家给你分析分析呀!、
ads555www2
2017-11-23 13:12
截了三个图,帮忙看看。谢谢大家
ads555www2
2017-11-25 09:34
怎么没有人帮忙看看,新手求助。
aeioui
2017-11-25 11:39
坐等解决哇,弄好了说一下啊。。
