标题: 不过自检是杂回事? [打印本页]
作者: 维华    时间: 2009-6-12 13:59
标题: 不过自检是杂回事?
有张HD2600显卡,  主板诊断卡跑到2b就死机啦,电压都正常请问大家是啥问题嘛?有可能是bios?可没有~~~~~~~~···
作者: 王利群    时间: 2009-6-12 15:11
这卡热的很。配的散热片也垃圾的很。正常工作温度都是80度左右。电压正常。加焊GPU吧。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-6-12 16:21
散热片稍微有点散失 就会虚焊,发热量很大,一般最差也的配个鸡尾扇
检测晶体两脚阻值和上机电压、bios的第8脚阻值正常不低于200欧、检测bios信息、外观有无掉件
作者: 维华    时间: 2009-6-12 18:42
请问8脚只有8~砸办。
作者: 维华    时间: 2009-6-12 18:54
是不是GPU坏了嘛~~~~~~~~~
