查看: 7143|回复: 117
联想Y485 没有待机电流秒杀
发表于 2017-11-21 20:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
分享快乐:联想Y485 没有待机电流秒杀
版号:LA-8641P
接到本没有待机电流.
然后拆机,一量没有3V5V。然后测公共点,没有电压,直接跑保护隔离,跑到第二个P沟时,发现没有输出19V主供电,再一测量,对地短路,
问题呼之欲出。于是烧机大法,一烧,问题出现,原来是这个小东西坏了,哈哈,送牛奶的,大爱,于是三下两下拿块板来拆下换上,要不是以前碰到过同样问题,还真不会一下想到这小东西上。
小虫能毁大船,可是小电容能帮我们挣钱,换好上电,亮了,装机收银子去了,有图有真相.
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员12092752元2023-5-15 18:18
 会员5820860.5元2022-7-21 15:32
 会员1952800.5元2021-11-10 10:18
 会员3673130.5元2021-11-9 12:17
 会员1526870.5元2021-2-10 16:08
查看所有购买记录
评分
参与人数 8下载分 +23 +11 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
维客云 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
月饼 + 10
likexinsy + 1 楼主心细
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员570248 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2017-12-4 21:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
vfpwm 发表于 2017-11-21 23:37
y400最近修了十几台,全是这种问题。修好大电流的时候,别忘了把bat+和公共端通的mos管处理下,不然很容易 ...
没事   当你装好的时候   再要拆的时候你就会记一辈子了
点评
哈哈,。。这个说法没错。遭了一次就有记性了  详情 回复 发表于 2017-12-5 10:51
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-11-21 22:00:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sonar126 发表于 2017-11-21 21:00
师傅烧机电流电压能共享下吗,,我有一个5v40a的开关电源不知能否用在烧机
烧机也是要根据电路看在哪个地方烧,比如公共点,可用略低于公共点的电压,电流从小到大慢慢加上去,直到找出问题为止,如果5V短,同样用略低于5V的电压来烧机。也是电流从小慢慢往上加,然后哪里发烫干哪里。
点评
阿林老师说过,要用标准电压烧鸡。难道老师换了?  详情 回复 发表于 2018-2-1 17:07
我的是保护隔离不出电压 保护隔离一般就是 12-14V 电流限制在3A就可以 !  详情 回复 发表于 2017-12-4 15:26
实地 出来的 不会烧鸡 不大可能吧 饼哥没教吗  详情 回复 发表于 2017-11-22 12:37
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-11-21 20:45:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这基本就是捡钱的机器了,貌似联想和DELL的机器出现比较多
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-21 20:31:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
师傅果然历害。
技术不错,
能看懂。
我现在连公共点都找不到
没有师傅教是真的不行……
点评
报名学习啊。这个问题一下就解决了 还可以解决其他很多问题!  详情 回复 发表于 2017-11-21 21:25
发表于 2017-11-21 21:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
烧机也是要根据电路看在哪个地方烧,比如公共点,可用略低于公共点的电压,电流从小到大慢慢加上去,直到找出问题为止,如果5V短,同样用略低于5V的电压来烧机。也是电流从小慢慢往上加,然后哪里发烫干哪里。  详情 回复 发表于 2017-11-21 22:00
发表于 2017-11-21 21:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纸ll坊 发表于 2017-11-21 20:31
师傅果然历害。
技术不错,
能看懂。
报名学习啊。这个问题一下就解决了
还可以解决其他很多问题!
点评
等我有空了一定过来拜访月饼老师!  详情 回复 发表于 2017-11-23 12:58
发表于 2017-11-21 21:34:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仁宝的机器公共点短路 会有瞬间的跳表情况   看的出来的
发表于 2017-11-21 22:50:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                               少了一份图纸
发表于 2017-11-21 23:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么在演示没有待机时电流表用的是14.8的电压,有待机时却调了18.7。。。
点评
你不说还真没发现,还真的是这样。再说了,这种帖子也可以拿精华....醉了  详情 回复 发表于 2017-12-18 10:41
发表于 2017-11-21 23:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
y400最近修了十几台,全是这种问题。修好大电流的时候,别忘了把bat+和公共端通的mos管处理下,不然很容易充电大电流发生二次故障。
点评
没事 当你装好的时候 再要拆的时候你就会记一辈子了  详情 回复 发表于 2017-12-4 21:02
发表于 2017-11-22 00:27:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种公共点短路烧机最方便 快捷了
发表于 2017-11-22 08:23:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题可用电流的方法来维修  从小到大慢慢加上去,然后哪里发烫干 故障也许就在那个地方
发表于 2017-11-22 08:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是给你送的机器,短路断路比轻微漏洞好修多了
发表于 2017-11-22 09:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这么简单啊,谢谢楼主分析,新手就不知道了从哪里开始量起,修起来很费劲。。
发表于 2017-11-22 09:17:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
捡钱的机器,就是爽   能烧鸡烧出来的问题,大多是捡钱
发表于 2017-11-22 09:21:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的电容短路,就不发热怎么处理啊!  还有公共点你用多少V烧鸡啊!如果用10V3A。 还是用5V5A。 直流电源要是上了5V以上 如果大短路,就会5A满载亮红灯
发表于 2017-11-22 09:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这维修桌够脏够乱的。是修电脑也修手机吗??
发表于 2017-11-22 10:33:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是大师傅厉害,小小白瑟瑟发抖
发表于 2017-11-22 10:36:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点短了吧
应该的打公共点有短路啊
发表于 2017-11-22 11:00:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短路小问题,,直接秒杀。。。。。。
