坑人的华硕D540Y
xinhuidiannao
2017-11-21 13:53
坑人的华硕D540Y
今天一大早客户送来一台华硕D540Y 说开不了 接到手插上电源按下开关一看 可以开机 拔下电源按开关 没反应 报价 拆机 检测电池 正常 这时候想着就郁闷了 电池放电正常的 就是不开机 插上电源有能开 注意看主板电池接口 有一条线是连接螺丝口的 抱着试试的心态装上主板 装上螺丝 开关装上 按下开关 一看 这时候心里有一句MMP要说 开机了
qindil
2017-11-21 13:56
刷BIOS 看一下 好像BIOS问题
傲冰
2017-11-21 13:56
螺丝问题,以前的螺丝掉了?还是怎么的?楼主不是捡钱了?
xinhuidiannao
2017-11-21 15:56
就是这个螺丝松了 没捡到钱 只是捡到一台电脑
xinhuidiannao
2017-11-21 15:57
qindil 发表于 2017-11-21 13:56
刷BIOS 看一下 好像BIOS问题
机器没有任何问题就是那颗螺丝松了
rczhuhang
2019-4-9 03:33
哎明细账
rczhuhang
2019-4-9 03:34
{:mocs_9:}电池接口有根线是连接螺丝的?我怎么没有看到哦?我现在也有一台540,接电源才开机,拔掉电源不开机且恢复bios出厂设置{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
风和云
2019-4-9 11:46
ASUS的是这样设计的,那个螺丝下面有短接电池检测信号的锡箔纸,不打好,就没导通,
