标题: 示波器秒杀联想E455不开机 [打印本页]
作者: 春雨 时间: 2017-11-17 23:26
标题: 示波器秒杀联想E455不开机
示波器秒杀联想E455不开机
一台联想E455按开机键没反应,来是单板,换过PU8,换过能开机,但关掉再开就不能开了,先用万用表测量PU8控制的+3VALWP和+5VALWP,发现+3VALWP正常。+5VALWP不正常,用热风枪加热PU8能出来+5VALWP马上降到只有1.37V问题就出在这里了。
为了准确判断,用是示波器测PL6第2脚波形,波形有毛刺。明显是滤波不良现象。
更换PC77后再测试PL6第2脚波形平整无毛刺。
反复试验几天开关机正常了。
换下来的电容用万用表测显示容量是正常的,但是上电路工作就有问题。所以要观察电路的工作状态还是示波器给力。
加热PU8能开机原因是PC77也被加热了,性能会好一下,总体状态还是不稳定。更换OK。
这个故障本身并不复杂,主要是每次加热PU8就能好,冷了就不行了,因为PU8和pc77距离近,同时也把pc77加热了,看波形就能看出问题。
请大家打赏。谢谢!
作者: 大头成功 时间: 2017-11-17 23:33
有示波器就是好啊,两下就搞好了!
作者: jagmdn 时间: 2017-11-17 23:38
看下我也可以入手一个示波器,这样维修起来就方便很多呀。
作者: 郁决心书 时间: 2017-11-18 00:08
楼主的设备不简单哪
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-11-18 00:50
这种电容滤波不良用示波器看的直观,LZ示波器用的666
作者: seek520 时间: 2017-11-18 06:58
一看就是土豪,工具好强大还是在努力
作者: 白欢喜一场 时间: 2017-11-18 10:58
技术牛X的老司机用的工具也不差
作者: 153503003 时间: 2017-11-18 11:26
工具好,技术好。谢谢分享宝贵经验。
作者: JINWUDONG 时间: 2017-11-18 11:28
电容不良,要示波器才能找出问题的,万用表是测不出来的?
作者: zhangzm 时间: 2017-11-18 11:30
示波器质量得过硬。不过楼主是怎么知道要加热试试的呢
作者: 影迷zz 时间: 2017-11-18 11:34
这种问题用示波器一看就看出来了,万用表就不行
作者: jiangzupin 时间: 2017-11-18 11:37
波波 我买了一个 但是 不会用放在那里 很多飞沉了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小坤0 时间: 2017-11-18 12:00
没有示波器的话这个问题还真不好修,,
作者: infiii 时间: 2017-11-18 12:08
快客示波器,福禄克万用表66666666666666
作者: pangnv 时间: 2017-11-18 12:27
工具好 土豪
作者: yang494472409 时间: 2017-11-18 12:37
这电容一般多难坏 技术要强工具也要强
作者: ametowfor 时间: 2017-11-18 12:44
有波就是好啊 ,快速判定状况。 单靠万用表, 还是不靠谱。
作者: 小菜鸟1号 时间: 2017-11-18 12:49
示波器是好 但是很多示波器都是用来装灰的
作者: 红警电脑维修部 时间: 2017-11-18 13:34
作者: 376446567 时间: 2017-11-18 14:13
示波器用得不错,这种问题没有示波器的话就没有这么直观
作者: weiyandiannao 时间: 2017-11-18 14:22
有示波器还是方便太多。。。。。。。。。。。
作者: wsxiaoming2003 时间: 2017-11-18 15:24
有电压,但是偏低,可能就滤波不量,不也有可能是反馈出故障吧
作者: 17621556511 时间: 2017-11-19 10:36
楼主 给力 示波器 是维修人员的秘密武器 。。。
作者: blmama 时间: 2017-11-19 10:38
小伙子技术不错,有前途。。。。。。
作者: liuwangzhi0206 时间: 2017-11-19 21:05
学习啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tanglianqi 时间: 2017-11-20 09:02
工具好,技术好。谢谢分享宝贵经验
作者: 光头和尚 时间: 2017-11-20 09:26
这种不稳定的故障修理还是通过示波器测量比较直观,
作者: 你会修电脑 时间: 2017-11-20 10:34
作者: 逗逗Thanckyou 时间: 2017-11-20 11:00
用示波器维修的都是高手,TBS1102B比我的示波器多了个B。我就觉得你牛逼了
作者: zhaozhenlong896 时间: 2017-11-20 11:14
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: Thewire2015 时间: 2017-11-20 11:15
不愧是专业级别的,工具都这么完备,高级
作者: 学徒007 时间: 2017-11-20 11:22
工程师就是不一样,这样微小的杂波也能注意到,真是佩服。
作者: 『邪恶光』 时间: 2017-11-21 13:05
那你福绿克万用表真贵!好牛呀!!
作者: qindil 时间: 2017-11-21 13:57
作者: 柴油机 时间: 2017-11-21 14:03
其实条件满足换了芯片情况下 可以三板斧一下330
330很多坏的
作者: 逆風飛揚 时间: 2017-11-21 14:18
我的示波器没这么好啊我的示波器要的就是要反应快
作者: 长城显示器宁波 时间: 2017-11-21 14:45
高手 就是高手,,一针见血,,我要是有这么好的思路就好了
作者: 109380031 时间: 2017-11-21 16:59
有示波器就是好啊,两下就搞好了!
作者: 散淡 时间: 2017-11-22 19:21
而波波抓到的波只有一点毛刺
就不开机,很难碰到的,有机会到要留意。
谢谢分享!
作者: yushuidong 时间: 2017-11-23 10:34
这点小毛刺也影响吗? 滤波电容失效了,加热一下就阻止正常
作者: 小云翔 时间: 2017-11-23 10:47
有示波器修起来就是简单,要不就得按经验一个个换
作者: 柴油机 时间: 2017-11-23 11:00
以前有示波器现在没了
只能靠经验一般这种故障换芯片和330都能好
作者: zhangzm 时间: 2017-11-23 11:26
示波器卖不
作者: 汤小波的微笑 时间: 2017-11-23 11:39
波波 我买了一个 但是 不会用放在那里
波波 我买了一个 但是 不会用放在那里
作者: ★.断点oミ 时间: 2017-11-23 12:51
示波器用得不错,几下就检查出问题了
作者: aiyan1211012 时间: 2017-12-9 19:45
谢谢楼主分享学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wqvbgdy 时间: 2017-12-11 12:39
示波器有这么好用,我也准备去入手一台
作者: 陈建祥 时间: 2017-12-11 14:03
楼主的设备不简单哪 有波就是好啊 ,快速判定状况。 单靠万用表, 还是不靠谱。
作者: 18665874952 时间: 2017-12-11 15:06
示波器用的一溜一溜的,看来示波器还是不能少,万用表看不到滤波电容的状况
作者: 我锋我有型 时间: 2017-12-11 15:27
这个机器好像一进水都比较容易进到这个位置。。。
作者: 1234punk 时间: 2017-12-17 15:54
但是有点小贵 还是 考虑考虑 也不知道买什么牌的好
作者: 1234punk 时间: 2017-12-17 15:55
楼主的福禄克 还是强 不知道示波器是什么 牌子 我想入手一个 希望楼主 继续分享维修帖子 赞
作者: xxjc1991 时间: 2017-12-17 15:56
楼主修笔记本多少年了?功底可见一斑
作者: 战之神 时间: 2017-12-17 16:12
多谢楼主分享,小白向你学习了,双击66666666
作者: lylzy 时间: 2017-12-17 16:34
楼主厉害了 佩服~~~!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: lbsm 时间: 2017-12-18 10:57
楼主的设备不简单 土豪啊 全都是名牌
作者: 陈之勇 时间: 2017-12-18 11:24
这故障,没示波器的话,恐怕查N天 也查不出问题哦 !
作者: tdjackhu 时间: 2017-12-18 22:31
LZ的福禄克万用表是可以测量温度的吧!
作者: xxcckj 时间: 2017-12-19 15:03
嗯 有工具 还是比较好的
作者: chxj 时间: 2017-12-19 18:29
对于没有示波器的来说,有什么好的方法吗
作者: cslxh2006 时间: 2017-12-19 20:40
学了一招看电容有毛刺的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 笔记本维/配 时间: 2017-12-19 20:49
不行时,用万用表测下管G极的电压就可以了。
作者: EgbertGodwin 时间: 2017-12-22 14:37
果然还是要有好的工具才好修啊
作者: hjy958323726 时间: 2017-12-22 16:48
有时候没有波波就是不好玩!!!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
