标题: 华硕Y481L X450LD 2.0 不开机 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-11-13 14:58
华硕Y481L X450LD 2.0    裸板触发0.94不跑  无显示  biosS刷了故障依旧  求大神告诉是板载内存问题吗  有什么办法可以屏蔽掉吗
作者: 正虹    时间: 2017-11-13 15:06
电流跳不跳啊,跳的话就不是内存了
作者: hqx615    时间: 2017-11-13 15:24
X450电流跑0.94应该是过内存了吧  借楼请教各高手打印机一个问题    佳能MP259  复印正常  但是打印出来是空白的  请问是打印机驱动板的问题吗
作者: 会员 912911    时间: 2017-11-13 23:58
先测量下.DRAMRST 是否有电压.还有此板若有VGFX电压 也顺便测下
作者: hjy958323726    时间: 2017-11-14 05:15
感觉没有头绪就从时序下手吧,时序应该可以帮到你
作者: 好运2010    时间: 2017-11-14 18:52
楼主有思路,刚好我也在修这个机子,参考一下了???????????????
作者: 好运2010    时间: 2017-11-15 18:19
这款机器不充电问题好像是通病,谁修过这种机器,楼主有思路
