ASUS M2N 主板内存不过问题
泣笑苍天
2009-6-10 17:04
ASUS M2N 主板内存不过问题
只能片选一条内存,一共四个槽,不管哪一个单插都能过,就是不能插两条,两条就不过了,会不会CPU挂了?
我想飞地更高
2009-6-10 17:12
内存频率是否一样呀!
板桥电脑医院
2009-6-10 17:14
BIOS里面的设置呢??
泣笑苍天
2009-6-10 17:42
BIOS还原过了,一开始是一条都不过,是客户自己喝可乐滴了几滴进去,换了个排阻,然后就是认一条的问题了.AMD AM2构架
新力量维修
2009-6-10 18:11
看看槽有没有短路。。。。
安信电器商行
2009-6-10 18:20
这个板子设计好象有什么问题,原来我听说的。 你看看杀BIOS 有改变不?
小陈电脑维修中心
2009-6-10 20:17
刷BIOS试试应该可能搞定。
多多
2009-6-10 20:22
NB或单桥的问题。。。
刘彪亮
2009-6-10 20:23
替换法 把CPU替换试试,北桥能引起哦
肖炎
2009-6-10 20:45
既然一条都可以正常了,估计和CPU也没多大关系,你可以刷一下BIOS试一下…………
天使胡杨
2009-6-10 20:45
找给内存供电的那个场效应管,个人觉的坏的可能性很大,试一试吧
肖炎
2009-6-10 20:47
或者你可以用另外两根试一下……
