曲面屏修复全套技术 文字版
黄山科技
2017-11-7 10:27
曲面屏修复全套技术 文字版
曲面屏修复全套技术
曲面屏爆屏修复和屏幕本身维修全套 一
曲面屏热分离:
1:金刚丝必须 0.05 以内的
2:温度 80-85 度
3:屏幕横着下钢丝,切记横着!而且要先在一个角那里开口方便下
钢丝
4:下钢丝是从一个角也就是开口的那个角开始,不可以直接就横向
下钢丝
5:买一个曲面屏压屏专用的垫子
6:贴干胶以后定位盖板不需要磨具,可以直接参考好屏幕的间距和
位置或者参照物即可,利用中框来定位!
7:对准盖板后在压屏之前可以先 70 度加热一会
8:分离盖板之前,一定要 80 度左右充分加热 2-3 分钟,然后在返回
键那一端的屏幕角落开个口子,方便下钢丝,可以用小米 3 背光保护
铁板做一个小开口刀,刀一定要打薄一点锋利一点,紧贴着盖板缝隙
插进去一点点即可
9:除胶是 8333+白电油+棉签+眼镜布+分离机 60 度加热,然后用眼
镜布轻轻的擦,但是要注意,加热的时候禁止禁止禁止加热排线接口!
禁止折叠排线,要保持排线的自然外观状态或者体态! 棉棒要买型
号为:XH-PS713 的
10:有些屏幕如果在操作的过程中需要翻排线,那么从背胶上弄起来
的时候是 80 度左右先加热,然后用金刚丝或者拆机薄片上加酒精去
拆!(这一条仅供参考根据实际情况,因为是可以不翻排线的)
曲面屏爆屏修复和屏幕本身维修全套 补充部分一
曲面屏拆框是先加热再用塑料名片从电池仓那里,由里向外拆,喷大
量的白电油或者酒精。
曲面屏幕保修修复需要买一个专门的曲面垫
曲面屏幕分离温度是 80-90 度
拉钢丝的时候是横着拉,从屏幕侧边一角的位置下钢丝。
如果屏幕表面碎的太厉害了,就用高温胶带贴上,防止伤偏光。
除泡一般是 2-3 分钟、
贴了干胶以后有气泡的不能用手去抠去挤,要放除泡机除泡或者换干
胶,一点气泡都没有的情况下才可以贴屏。而且贴了屏幕以后,只能
在屏幕与盖板的中间点一下,禁止到处按,否则真空压屏机无法抽屏
幕与盖板之间的空气,也就会产生大量的无法修复的气泡!
贴盖板不需要用磨具:先观察好屏幕的屏与框之间的间隙多大,然后
可以做个记号,对准后屏幕顺势落下去即可。
换偏光:50-60 度加热,然后用刀片一点点的把偏光割下来,一遍割
一点用手提着。不要动排线,而且屏幕必须放平整!是必须!除胶可
以用 520 除胶,530 去油污,全程禁止弄到排线!~
少数曲面例如 S6 的,分离屏幕之前,可以加热后用钢丝或者酒精辅
助拆机片把排线弄起来一点点,目的是为了保证除胶和贴干胶的时候
屏处于绝对的平整,切记排线不可以完全弄直,会坏!当然,也可以
弄好几个压屏垫垫高一点再加一个橡胶垫去完成除胶+贴干胶。
除胶:手指缠上无尘布或者眼镜布一点点的揉搓,最后用 520+530
去擦干净,除胶要在分离机上完成,温度苹果的是 60 度左右,其他
的是 80-90 度左右。 除胶的时候保护好排线,屏幕要处于绝对的平
整状态,否则会爆掉!
金刚丝必须使用 0.05 以下的,因为屏幕越来越薄
曲面屏爆屏修复和屏幕本身维修全套 二
11:如果分离盖板以后,TP 上有金属漆,可以用 8333 除胶液配合塑
料名片一点点的刮下来,此时不需要加热!TP 就是触摸屏!
12:防止金刚丝切到偏光,可以在屏幕盖板缝隙那里抹一排机油,金
刚丝也加上机油!
13:前相头位置那里有一个缺口的屏幕,禁止用金刚丝割到,可以从
别的地方绕过去!
14:拉金刚丝的时候,刚下去的时候不要拉的太直,保持钢丝弯曲角
度的本性更适合曲面屏的进入方式,钢丝进入以后左拉一下右拉一下
右规律一点。
15:分离 TP 的方法,先剪断 TP 排线,再 80 度加热 3 分钟,然后在
液晶屏一角位置开口,金刚丝拉到 TP 排线位置的时候,排线要在金
刚丝的下面!切记!如果此时分离 TP 的时候,屏幕上已经没有盖板
了,屏幕软软的不好分离,可以随便找个盖板拿 502 或者 401 胶水粘
上去代替、
16:如果是需要压排线了,压排的胶选择 AC-7813KM-25 的,显微镜
看清除排线左右各三根线,作为参照物来对准排线,而且此时排线必
须弄平整!!贴胶的时候可以微微漏一点边,对齐排线后,用偏光烙
铁 200 度以内烫一下固定排线,然后放压排机手动模式找准刀头的位
置,确保在排线触点上,然后自动,14 秒 260 度,压力 200-220。
17:就曲面屏而言贴干胶最好是贴盖板上,因为曲屏太软容易坏,先
用酒精擦干净盖板再把干胶贴盖板上。贴的时候为了防止贴歪,可以
找参照物,例如可以用前摄像头的那个圈圈做参考,然后用手顺着盖
板边缘压住干胶的边缘,保持干胶位置不偏不倚的贴上!然后把贴了
干胶的盖板放入贴合机贴合一下!有泡的还要除泡!最后撕掉干胶保
护膜把屏幕贴到盖板上,再压屏再除泡!注意事项:单纯的盖板贴合
那一步,盖板下面的垫子必须厚一点,可以用 10 个曲屏盖板重叠在
一起然后放薄海绵袋里用来代垫子! 如果不想在盖板上贴干胶,而
是在屏幕上贴干胶,撕掉干胶保护膜的时候,不要从排线那一端开始
撕,切记!
曲面屏爆屏修复和屏幕本身维修全套 三
18:如果要把屏幕弄的跟全新的一样,那就要换屏幕背胶,这个如果
不是非得换,是可以不换的,不影响屏幕使用,只是屏幕自身美观问
题而已。非要换的话,是在压屏以后除泡之前换,换好了再除泡!65-70
度先加热几分钟,然后从一个角落开始撕,先在角落那里加 8333 除
胶液,然后一边撕一边加除胶液。
19:拆后盖和拆框必须是关机以后操作,90 度加热 2-3 分钟,塑料
名片+飞鹰刀片+白电油或者酒精或者拆框药水去拆。
20:手机屏幕某一行或者某一列或者某一部分不能触摸的情况下,可
以在不能触摸的那一块屏幕表面,用打火机里面的那个打电火花器,
去电击不能触摸的位置,该方法针对屏幕自身引起的触摸部分失灵有
效!
21:XPLAY5 类型的屏幕。换触摸以后不能正常触摸,是需要激活,
激活方法是扣上你后压的屏幕总成后,单独把能用的触摸扣上去,相
当于外挂一个触摸屏,然后*#558#点第一个自动测试,点了以后以迅
雷不及掩耳之势快速把新屏幕的触摸排线扣上去等待一会,就好了,
不行的再试一遍、
22:有些屏幕压好以后触摸不灵或者触摸乱跳是因为有静电,可以贴
好干胶以后用酒精擦干胶屏幕本身和盖板,然后再压!
曲面屏爆屏修复和屏幕本身维修全套 四
23:屏幕有坏道,屏幕上有一条条的线,粉色的,绿色的,黄色的等,
只要是按住屏幕排线上面的顶端那一排就可以消失的线,都可以修复。
方法是用指甲一点一点的去按压那个排线上方,找出具体哪个位置引
起,然后在那个位置垫一点点泡沫胶垫,起到按住那里的效果即可!
泡沫胶垫可以在压屏的贴合垫子上取一点点用 401 胶水粘在那个故
障位置,粘的时候千万不要碰到 IC 芯片,最后屏幕粘到中框上时,
务必粘紧,这个时候就不能用之前的 e8000 了,而是用 401 胶水吗,
而且 401 胶水不可以弄到中框表层去,不美观!
24:如果屏幕故障是屏幕排线上的 IC 和电容电阻等元器件引起的不
触摸和不显示等故障,可以更换排线上的这些元器件,方法是先用万
用表测量数值,然后手工和修主板大同小异。
978766166
2017-11-16 15:39
可以呀 收益了 多谢 多谢
ztcwyl
2017-11-21 12:10
谢谢,学习完毕受益匪浅,一会实践一下
link240
2017-11-25 19:02
请问一下,曲面屏幕分离开之后是不是屏幕是软的,直面的?
lianglong
2017-11-28 09:12
谢谢,学习完毕受益匪浅,一会实践一下
yungshuncn
2017-11-28 10:18
太牛了,做好收米的准备了!
荥阳豫龙
2017-11-29 16:06
谢谢,学习完毕受益匪浅,一会实践一下
朱永华
2017-12-3 16:58
贵在实践吧,曲面的还没有研究过
维强维修
2017-12-5 10:49
号号学习一下,感谢分享~!!
高鼎
2017-12-6 21:28
谢谢,学习完毕受益匪浅,一会实践一下
百度t16Eq
2020-6-19 12:22
你好.有些手机电池仓是封死的.需不需要把屏幕拆下来.还是直接分离外屏.然后怎么弄
