shijianyi 发表于 2017-11-6 19:31
不错,楼主挺细心的。再接再厉。。。
杨健强 发表于 2017-11-8 13:29
而EC送往南桥的PM_PWRBTN#的请求上电信号一直3.3V,无跳变。由此得知应该是南桥的待机没有完成。 既然这个 ...
aya又回来了 发表于 2017-11-7 13:27
你说明一下具体哪个电容 点位中的具体作用那就完美了
兴中华 发表于 2017-11-8 14:27
是南桥的待机吧,这个板没有点位。
如果哪个大神有点位了,麻烦告知一下
aya又回来了 发表于 2017-11-8 14:41
这个主板修了N多了 肯定有点位呀 论坛搜 或者我传给你 你还是论坛搜吧 百分之一万有的 修了好多这款了
sssyfh 发表于 2017-11-8 16:30
烂华硕 昨天修一个K45VD也是差不多这种情况 但是COMS电路是正常的 触发到0.03掉电。。。最后查了半天才发现 ...
兴中华 发表于 2017-11-8 15:46
我也有,实地的时候老师传的,但是打开看就是不一样
aya又回来了 发表于 2017-11-8 17:17
你看看是不是版本号不对 看后面 1.2 2.1 2.2一样的也不行吗
兴中华 发表于 2017-11-10 21:44
主板是2.2的,老师给的资料里面也是2.2的,打开就是不一样
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
