标题: 联想yoga11S掉电维修之艰苦。 [打印本页]
作者: lichangjiang    时间: 2017-11-4 15:44
联想yoga11S,板号NM-A121二修机。起初故障为0.5几,机器不亮。看了一下上家换过CPU供电芯片,两个BIOS刷过。别的基本没有动过,心想还是先刷一南桥BIOS吧。机器亮了。心想不会捡漏了吧。但是机器会不定时掉电,有时掉电的时候屏幕花屏闪几下,之后掉电或白屏。掉电了有时有待机,有时无待机。因为有时花屏之后掉电就换了屏幕试试,结果故障仍旧。看了看上家动过CPU供电芯片,换了在说,结果仍旧。此时陷入绝境,也下班了明天再说吧!没事的时候又拿起这个机器研究,这个机器大部分时间进PE系统没有问题,只要一格式化硬盘立马断电,难道跟硬盘有关系。看看硬盘还是那种PCE—E的那种,没有。没有办法把自己用的笔记本正好是这种硬盘,拆下来。装上去故障一样。想想只有动用神器了,示波器。拿SLP-S3信号和温控信号TEMP_ALERT#,待机好信号RSMRST#,还有什么电源好信号了,我就奇怪了怎么会都同时掉电那,发个图。黄色那个信号线上没有X10档,所以会那样。
看看点又下班了。算了回家,明天再战。心想300块钱不好挣啊。早上上班的路上,想了想思路,同时掉电,一是公共点引起,二是待机电路、到店里继续吧,抓了下待机芯片开起信号AUXON如图,这种情况是掉电又有了待机电压。有的时候没有待机电压,没有待机电压的时候开启信号也为0v,这个没有上图。
EC关掉待机开启信号,想了想温控信号、电源好信号、ACOK、LID、基本上都量了。都是同时掉啊!公共点电压示波器也测了,掉电的时候没有掉电。想想1是EC本身不良。2是EC的外围条件不稳定造成。心平静了一会,那就从掉到没待机的时候测EC的基本条件,供电。量AVCC,这一测还真没有电压,找到问题了,这个兴奋。又懊恼,这么简单的问题折腾了三天。主要是症状表现太复杂了,简单的事情复杂化。这个电压来自于3.3v供电芯片。看了看这个芯片引脚图7脚是开启待机供电,8脚是供电。测了一下正常。那就是芯片不良,造成+3VP时有时无。更换解决。
配个亮机图
动动你们的金手指给加点分!
作者: 实维创想    时间: 2017-11-4 16:23
动动你们的金手指给加点分!动动你们的金手指给加点分!
作者: 一天天也    时间: 2017-11-4 16:43
我就怕掉电的,学问浅向师傅多学习  谢谢
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-4 16:54
说实话掉电的非常不好修,这个属于芯片良
作者: 郁决心书    时间: 2017-11-4 16:58
我发现掉电故障还是用示波器好修一些
作者: hanxuelcf    时间: 2017-11-4 16:59
思路清楚 折腾了三天,问题解决了!赞一个 如果没解决,那就徒劳无功了。掉电问题要依据上电时序查,不会走弯路,个人想法。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-11-4 17:11
楼主坚持不懈,思路清晰,已加分
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-11-4 17:13
现象是很复杂的,这个有时不开机也是一个问题,要先修这个可能就快多啦
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-11-4 17:16
示波器用的真好
作者: bijibenokok    时间: 2017-11-4 17:26
确实想不到待机电压引起掉电 思路不错
作者: test3535    时间: 2017-11-4 17:50
不错,示波器玩得好啊。。。。。。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-4 22:59
楼主这个3V不是那种老的待机芯片同时产生两路PWM电压的那种芯片吗?
作者: lichangjiang    时间: 2017-11-5 08:43
楼上的,这个芯片就产生一路PWM输出,和一个待机电压LDO.
作者: 小坤0    时间: 2017-11-5 09:52
掉电的机器有示波器还好点,,没有的话就麻烦了,,
作者: tanlei    时间: 2017-11-5 10:13
最烦的就是掉电了    还不会示波器     不好修
作者: 安康电脑维修    时间: 2017-11-5 10:21
掉电确实好修,大神的基本功还是很NB的,向你学习
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-11-5 12:20
楼主厉害学习了,想这样的问题不好弄啊
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-11-5 12:44
这芯片很难焊接  经常 烧机器
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-5 12:47
赞赞赞,学习了
作者: regvip    时间: 2017-11-5 13:00
向用得好示波器的师傅致敬。。。。
作者: foto88    时间: 2017-11-5 13:33
恩路清晰!!抓波技术也不错!!
作者: foto88    时间: 2017-11-5 13:36
我的示波器买了并不多二年了,现在还一直在吃灰!!只怪抓波技术不到位
作者: 凯华电脑    时间: 2017-11-5 13:41
这个故障确实难搞,好在楼主冷静分析
作者: lcg317745275    时间: 2017-11-5 13:41
hanxuelcf 发表于 2017-11-4 16:59
思路清楚 折腾了三天,问题解决了!赞一个 如果没解决,那就徒劳无功了。掉电问题要依据上电时序查,不会走 ...
这种同时掉如果没有示波器你就不知道谁先掉,看时序也没用
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-11-5 14:04
有示波器就是方便点
作者: wanhq    时间: 2017-11-5 16:19
芯片不良这个确实不好查 真的很厉害, 这么6的技术
作者: 1226143370    时间: 2017-11-5 17:03
有时几分钟掉电还好搞点,不定时掉电就会很难受
作者: 陈建祥    时间: 2017-11-5 17:14
掉电的都能愁死 不知道怎么修啊
作者: lichangjiang    时间: 2017-11-5 20:06
谢谢各位的打赏,打赏就有动力:daxiao:
作者: lqtxgq    时间: 2017-11-5 21:37
师傅示波器用得熟,学习中。。。
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2017-11-6 13:05
总体来说掉电修很麻烦.楼主能找到问题本身很厉害了
作者: FZYWFIX    时间: 2017-11-6 13:19
这种算软件故障了
作者: liyang525525    时间: 2017-11-6 13:23
太深奥了,是我肯定修不好,关键是示波器不会用
作者: ajboys0    时间: 2017-11-6 17:59
联想yoga11S 很垃圾,我有一台,换过2次主板
作者: 主要是气质    时间: 2017-11-6 18:48
对新手有很大帮助。多谢了,没毛病。
作者: q269900    时间: 2017-11-6 19:52
楼主坚持不懈,思路清晰
作者: tomtom1    时间: 2017-11-8 11:55
楼主厉害学习了...................................................
作者: 龙少恒良    时间: 2017-11-9 17:25
思路清楚 折腾了三天,问题解决了!赞一个 。掉电问题要依据上电时序查,不会走弯路,个人想法,楼主波波666
作者: 王自超    时间: 2017-11-10 10:42
AVCC 是EC芯片的供电,而这个PU1 是3.3V 供电芯片,这个3.3V 跟待机3V,5V  不一样吧
作者: 724700778    时间: 2017-11-10 11:29
这种问题修三天是正常的,是我的话不一定修得好呢
作者: 3301809631    时间: 2017-11-10 12:14
大师抓波好厉害,怎么设置像你这样单次抓波的
作者: wcqwyy    时间: 2017-11-10 12:37
没示波器不好修了
作者: 一夕阳光    时间: 2017-11-10 13:35
线性3V不稳定造成的掉电,感谢楼主分享
作者: q3611323    时间: 2017-11-10 14:34
示波器维修 +666666666666666
作者: lichangjiang    时间: 2017-11-11 08:33
我的是普源的抓双波主要的是把时间设置成500MS。不然只能抓到单通道。剩下的自己琢磨了。
作者: 于砚龙    时间: 2017-11-11 09:21
缺金币,看看帖子,学习学习,能赚金币,好开心,感谢楼主提供的维修经验
作者: yuhong888    时间: 2017-11-11 09:22
不错,一般掉待机对比EC复位会更快找到问题点
作者: xiqiqi    时间: 2017-11-11 09:26
散热没有做好,铜管有问题,或者风扇有问题
作者: lian520    时间: 2017-11-11 09:31
可以呀楼主耐心还是很强呀  向楼主学习
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-11-11 11:58
掉电的机器一般都很麻烦  报价低了真他妈不值得修
作者: naive    时间: 2017-11-11 12:24
掉电的机子最烦人了,最讨厌秀这种机子
作者: ciwei    时间: 2017-11-11 13:43
掉电故障还是用示波器好修一些,容易发现
作者: pxlh77    时间: 2017-11-11 14:07
作者: vistaspn1    时间: 2017-11-12 10:28
掉电是最让人头疼的,现在手里还有一个不定时掉电的无从下手啊
作者: 上求佛道    时间: 2017-11-12 10:38
用示波器果然问题好解决多了
作者: huyeping519    时间: 2017-11-12 11:24
我发现掉电故障还是用示波器好修一些
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-11-12 13:58
还好你这个机器掉电掉的比较快,好测量
作者: huaxu1998    时间: 2017-11-12 14:59
示波器耍的6阿
作者: q3611323    时间: 2017-11-12 15:04
示波器维修技术刚刚的!
作者: wjiege    时间: 2017-11-12 17:04
楼主厉害学习了,想这样的问题不好弄啊
作者: 梁小倩    时间: 2017-11-12 20:31
这电脑修得,也就是客户给时间了,现在接点活客户基本上都要让现场搞定,真心累
作者: hjy958323726    时间: 2017-11-14 00:46
卧槽,这坑爹问题,没有经验我感觉是修不好!!
作者: 707108666    时间: 2017-11-14 09:35
好东西但是看不到啊啊啊 ~!!!!!!
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-11-14 10:21
给愿意分享经验的人加分..........
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-11-14 10:22
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-11-14 11:21
谢谢老板 分享 小弟我收藏一下
作者: 于维龙    时间: 2017-11-14 11:31
学习了,经验的积累呀,多多支持楼主。
作者: 好运2010    时间: 2017-11-14 18:49
楼主有思路,刚好我也在修这个机子,参考一下了???????????????
作者: 好运2010    时间: 2017-11-14 18:51
#在这里快速回复#楼主有思路,刚好我也在修这个机子,参考一下了???????????????
作者: huyeping519    时间: 2017-11-15 08:41
这个掉电确实难弄,花的时间长的不亏啊
作者: ycwbn    时间: 2017-11-15 17:10
这机真心难修,没图,修过两台都是盲修
作者: 17875137498    时间: 2017-11-15 22:11
刚好修到一个,谢谢了。
学习了。
作者: 梦1场    时间: 2017-11-16 11:03
我手上有台 放电之后就自动上电,开机 ,一切正常,     按开关开不了机,强关机都不行,开键有3.3 也会被拉低就是不行,LID  AICN,,供电,都正常,    求思路
作者: 梦1场    时间: 2017-11-16 11:04
LZ  你有图纸吗,,能发个吗??
作者: xiaonian1997    时间: 2017-11-16 11:06
不错 楼主思路清晰  学习了!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-11-16 13:56
你的意思是三伏待机芯片不稳定 而ec待机的电压用的却是三伏待机芯片的线性电压 所以有时三伏电感有电但是线性一直没有对吗
作者: 骑行者修电脑    时间: 2017-11-16 16:02
楼主耐心很强呀 ,多谢楼主的分享, 向楼主学习
作者: lichangjiang    时间: 2017-11-16 16:20
句容诚信电脑 发表于 2017-11-16 13:56
你的意思是三伏待机芯片不稳定 而ec待机的电压用的却是三伏待机芯片的线性电压 所以有时三伏电感有电但是线 ...
3伏待机芯片输出线性电压不稳定。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-11-16 16:31
好文章多多分享,很仔细,谢谢学习了。。
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-16 16:43
楼主厉害,功底扎实,分已经送上了
作者: anj1626    时间: 2017-11-16 16:49
我没有遇到过啊,这样ec坏的多的
作者: qindil    时间: 2017-11-16 17:15
版主管理论坛那么忙,还有时间修机发贴,最主要显波器用这么溜,什么时候能教教我们
作者: qindil    时间: 2017-11-16 17:42
这个也是铁壳的 管  不过苹果的很少出问题
作者: 109380031    时间: 2017-11-17 11:09
楼主厉害学习了,想这样的问题不好弄啊
作者: CONTROL    时间: 2017-11-17 23:08
现在遇到难修的主板,就想换板,修板烧脑啊
作者: 小小黑客    时间: 2017-11-18 09:38
学习了,大佬们就是厉害。一修一个准
作者: liuwangzhi0206    时间: 2017-11-19 17:04
LA-8131P bios刷完第一次开不了机是怎么回事
作者: 前前后后    时间: 2017-11-19 17:51
3V线性电压没有慢慢查还是能找到的,不错
作者: 撰稿人    时间: 2017-11-20 16:27
有示波器用的真好,小店没有。。。。。。
作者: 风骑士    时间: 2017-11-21 01:15
有示波器就是好搞啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15031509977    时间: 2017-11-21 10:10
恭喜完修。 工欲善其事, 必先利其器,小小白就好想有一台波波。
作者: 风骑士    时间: 2017-11-22 17:26
示波器就是好用、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-11-23 12:36
超级赞 楼主  厉害了  ,多多 向你学习。
作者: 邓建冬    时间: 2017-11-23 13:23
路过 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 576286764    时间: 2017-11-28 12:43
我就怕掉电的,学习中,学习中,学习中
作者: lianglong    时间: 2017-11-29 12:05
我就怕掉电的,学问浅向师傅多学习  谢谢
作者: weiyusong    时间: 2017-11-29 14:05
价格高可以修。太低费这么大力意思了。
作者: lxrq    时间: 2017-11-29 18:21
帖子看了一半,不让看了,怎么办?
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2017-11-30 11:59
还是要多学习时序和示波器检测流程,有心得
作者: 109380031    时间: 2017-11-30 12:23
说实话掉电的非常不好修,这个属于芯片良
