标题: 联想300S待机高不触发维修 [打印本页]
作者: 志诚维修工作室 时间: 2017-11-2 11:28
标题: 联想300S待机高不触发维修
机型:联想300S
故障:待机0.21 不触发
客户说是晚上插着电源充着电 没拔 早上就没办法开机了
接手机器插电待机明显偏高 0.21 拆下电池一样电流 拆出主板检测待机芯片发烫 经测量线性3V短路,其它电感测量阻值没什么异常,
跑线路确定是EC坏了(NPCE285PA0DX)上论坛查说是NPCE795PA0DX可代换 经试验代换不触发,看来是不通用。
叫客户留机 订芯片 卖芯片说 这EC带程序 论坛查了一通没NPCE285PA0DX程序资料 剪板的太贵 整了一个全新芯片 试下再说
今天芯片到了,经验证NPCE285PAODX在联想300S上不带程序,全新空白芯片就能用,没必要买剪板的,其它机器就不好说
最后亮机图
附上NPCE285PA0DX的PDF 六代的机器资料太少 论坛没有此机器图纸 给有需要的维友
npce285pa0dx.pdf
(279.7 KB, 下载次数: 256)
