标题: ca27 一体机开机显示PC OFF 拆机刷BIOS [打印本页]
作者: pzm71645555    时间: 2017-10-28 21:46
这是第三次写了,因为第一次发贴,不太熟,都写好文字说明了了,结果又删了,无语!先上图,有不明白的,联系我,再指点!
作者: pzm71645555    时间: 2017-10-28 22:00
没人有这款一体机吗?没有出现过开机显示PC OFF,然后黑屏,电源灯亮!?
作者: pzm71645555    时间: 2017-10-28 22:02
明天有空就把BIOS重新刷一下,看看可不可以正常开机,到时再来回复!硬盘,内存已在其它机器上测试完好!
作者: manzxq    时间: 2017-10-29 00:22
我己前也是这样拆来拆去,乱修一通。呵呵。
作者: 328508474    时间: 2017-10-29 00:25
按加电不显修。
pc off,电脑关闭的意思,就是说屏幕没检测到有信号。
作者: phcc521    时间: 2017-10-29 01:31
看能不能外接个显示器,这样判定,主板的显卡有没有问题
作者: 二年级    时间: 2017-10-29 08:11
刷BIOS好了吗?。。。。。。。。。。
作者: xiaohui123    时间: 2017-10-29 11:06
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-29 18:40
这么难拆机的机器楼主竟然发上来。真是有心了
