标题: 稀里糊涂修好华硕笔记本X503M插U盘导致不触发 [打印本页]
作者: softjun    时间: 2017-10-22 21:10
今天同行送修一台华硕笔记本,据他转述客户的故障原因是插了一个U盘后,机器就不触发了!看一下机器,挺新的,观察U口,无明显损坏短接情况!因为怀疑U口静电损坏桥,所以不拆机时,先用一根USB线连出来,打2个U口数据对地值,对地值都是350左右,正常,供电对地也正常!暂时可以排除桥的问题!报价,留机!!
同行走后,忙完手头的活,再把机器拆开,因为此机是内置电池,拨掉电池,接上外接电源,待机0.0068,有点不正常!!
待机电流
板号
后壳
因为客户讲是插U口导致的故障,所以重点查看板子上的U口接口附近的电路,这机器只有左侧2个USB接口,远离屏幕的是USB2.0,另一个是USB3.0的,拆开机器发现USB2.0接口与耳机孔是在小转接板上通过排线与主板连接的,如下图:
接口小板位置
在正面打接口值都正常,想取下小板看下反面,结果刚取下小板,机子触发亮机了,看来问题就是在这块小板了!!
前2天刚在云盘下了华硕的点位图,刚好派上用场,打开点位图,仔细看接口,发现有+5VSUS供电在接口上,这个供电异常最有可能导致不触发了!
先不接小板,测主板上的接口在待机
状态下有+5VSUS,再接上小板测,发现+5VSUS为0V
小板断开测量结果
接上小板测量结果
小板上的+5VSUS,只通过一个电阻给充电指示灯供电,断开此电阻,+5VSUS正常,机器可以正常亮机,测此电阻阻值为328欧,一般上拉电阻都是K级别的,是不是这个电阻的问题呢?
充电指示灯上拉电阻阻值
从料板上拆个2K电阻,接上去正常触发亮机,只是充电灯不是很亮!!
稀里糊涂地修好一台机子,我也不知道为什么?你们有遇到过吗?
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-22 21:44
没有遇到过,有时候确实是修好了都不知道怎么好的
作者: a55940    时间: 2017-10-22 21:47
我遇到过硬盘指示灯电压不对导致装硬盘开机断电的
作者: 郁决心书    时间: 2017-10-22 22:15
楼主的装备真不错,很专业的样子
作者: 科源小子    时间: 2017-10-22 22:29
要说阻值也是够的呀,可你这最后的问题根源就是电阻引起的,因为你电阻换了之后就好了,难道是碰巧的?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-10-22 22:38
大神修机厉害  表示看不懂  有头有尾的
作者: softjun    时间: 2017-10-22 22:54
因为只有点位,没有电路图,所以只能靠猜!
我也是第一次遇到这样的问题,反正是修好了,收钱了!!
作者: softjun    时间: 2017-10-22 22:55
郁决心书 发表于 2017-10-22 22:15
楼主的装备真不错,很专业的样子
我觉得搞维修的都是装备控,看到好东西好装备就忍不住买,就像女人控制不住购物欲一样!!
作者: softjun    时间: 2017-10-22 22:56
断开电阻,除了充电指示灯不亮,别的都没有问题,换上2K就好,只是灯比较暗!!
作者: softjun    时间: 2017-10-22 22:57
慧龙业余电脑 发表于 2017-10-22 22:38
大神修机厉害  表示看不懂  有头有尾的
华硕的机器好多都是只有点位图,只能蒙着修了!!
作者: 图破    时间: 2017-10-23 00:15
那个桌子上的吸锡器是宝工的?  我买了个  没用多久就坏了   你在哪里买的?
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-23 00:24
我遇到过是给你的差不多,不过是读卡器的芯片坏了,我直接断开了芯片供电,就能开机了。反正没有人用这种插卡口。
作者: 33244251    时间: 2017-10-23 00:52
为什么转接板的5Vsus电压接上就为零,因为那个上拉电阻坏了,5V直接对地了,这样会形成后面主板的假短路,然后就保护开不了机了啊!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 06:10
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-23 00:24
我遇到过是给你的差不多,不过是读卡器的芯片坏了,我直接断开了芯片供电,就能开机了。反正没有人用这种插 ...
读卡器芯片坏的情况也遇见过,确实能用到读卡器的客户很少!!
作者: 何猜猜    时间: 2017-10-23 06:57
我们也弄过挂硬盘不开机的问题,也确实奇葩
作者: 6685858    时间: 2017-10-23 07:18
这故障很少见,维修就是这样不要钻牛角尖机器修好不返修就行
作者: 15259925203    时间: 2017-10-23 07:33
楼主生意很好啊,设备都几个啦,够用吗,现在维修生意是越来越难做了,谢谢分享
作者: 佳欣办公    时间: 2017-10-23 08:00
有时候觉得,那种读卡器,简直是浪费,十个人之中也不见得有人会去使用
作者: asd372625812    时间: 2017-10-23 08:34
楼主运气不错,华硕的本子只有点位是有点难啊,华硕本小件出问题多
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-23 09:10
按理来说阻值也不低哦,就感觉短路了,真是运气维修啊。。。。。。
作者: 神奇连    时间: 2017-10-23 09:11
修的不错啊,思路清晰我刚开始修这个,多多指教
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-23 09:12
华硕这种垃圾机器毛病实在是太多了,多亏不是CPU坏,LZ技术不错,加分鼓励
作者: 乐呵呵    时间: 2017-10-23 09:13
给加分。我好多天没修笔记本了。没有本来送给我修。我们这里小乡镇,真羡慕你们有本修
作者: rainer    时间: 2017-10-23 09:16
由于指示灯上拉电阻损坏的不触发的机器还真少见
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:21
33244251 发表于 2017-10-23 00:52
为什么转接板的5Vsus电压接上就为零,因为那个上拉电阻坏了,5V直接对地了,这样会形成后面主板的假短路, ...
应该是这样,但是上拉电阻有值,不知怎么会拉低,有可能上电此电阻阻值会变小?
作者: 黄沙    时间: 2017-10-23 09:22
是电阻坏了然后5V过去被拉倒地了吧
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:22
马云家买的,也用了好几个了,这些都是耗材来的!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:23
能修好收钱才是硬道理!!!!!!!!!!!!
是的,没有图纸,修起来比较麻烦,幸好还有点位!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:24
刚开始怕是桥有问题,幸好没有,和桥毛的关系也没有!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:25
那是空有屠龙宝刀和屠龙绝技,换个地方吧!!
黄沙 发表于 2017-10-23 09:22
是电阻坏了然后5V过去被拉倒地了吧
电阻也有328欧,按理说只会拉低,不会拉到地~!
作者: 小肥龙    时间: 2017-10-23 10:37
修机细心 发表也写得条理清晰
作者: 黑蚂蚁    时间: 2017-10-23 10:38
有的时候很多事情想不明白稀里糊涂的就好了
作者: softjun    时间: 2017-10-23 10:40
确实是少见,第一次修到这样的问题,所以发出来
作者: chxj    时间: 2017-10-23 10:42
应该是排线歪了吧,没5V应该很好修的额
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-23 10:47
可以买那种带加热功能的,我自己在用不错
作者: guixu1741    时间: 2017-10-23 12:00
华硕的板子是不太好修,但有时候问题还是比较简单的,当然还是要有楼主这身功力才行!
作者: lochai    时间: 2017-10-23 14:02
你这稀里糊涂也是技术的体现 比一般人牛多了
作者: 白纸    时间: 2017-10-23 15:00
作者: anj1626    时间: 2017-10-23 18:15
应该是电阻漏电,查U盘的时候电流大就漏电了
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-23 20:31
  本帖最后由 softjun 于 2017-10-22 21:12 编辑   今天同行送修一台华硕笔记本,据他转述客户的故障原因是插了一个U盘后,机器就不触发了!看一下机器,挺新的,观察U口,无明显损坏短接情况!因为怀疑U口静电损坏桥,所以不拆机时,先用一根USB线连出来,打2个U口数据对地值,对地值都是350左右,正常,供电对地也正常!暂时可以排除桥的问题!报价,留机!! 同行走后,忙完手头的活,再把机器拆开,因为此机是内置电池,拨掉电池,接上外接电源,待机0.0068,有点不正常!!    待机电流    板号    后壳  因为客户讲是插U口导致的故障,所以重点查看板子上的U口接口附近的电路,这机器只有左侧2个USB接口,远离屏幕的是USB2.0,另一个是USB3.0的,拆开机器发现USB2.0接口与耳机孔是在小转接板上通过排线与主板连接的,如下图:    接口小板位置   在正面打接口值都正常,想取下小板看下反面,结果刚取下小板,机子触发亮机了,看来问题就是在这块小板了!! 前2天刚在云盘下了华硕的点位图,刚好派上用场,打开点位图,仔细看接口,发现有+5VSUS供电在接口上,这个供电异常最有可能导致不触发了!     先不接小板,测主板上的接口在待机 状态下有+5VSUS,再接上小板测,发现+5VSUS为0V    小板断开测量结果    接上小板测量结果  小板上的+5VSUS,只通过一个电阻给充电指示灯供电,断开此电阻,+5VSUS正常,机器可以正常亮机,测此电阻阻值为328欧,一般上拉电阻都是K级别的,是不是这个电阻的问题呢?    充电指示灯上拉电阻阻值  从料板上拆个2K电阻,接上去正常触发亮机,只是充电灯不是很亮!!           稀里糊涂地修好一台机子,我也不知道为什么?你们有遇到过吗?
作者: haizhou614    时间: 2017-10-23 21:03
怎么是稀里糊涂呢,我看是很牛呀,,谢谢楼主分享。。。。
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:21
复制我的回答,你是有多懒!!小心扣你分!!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:22
应该是电阻漏电,因为旁边还有一个330欧的电阻,不上电阻值正常,估计上电漏电了!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:34
起码能做到养家糊口,设备不少,一个人用也够用了,修苹果手机的一套,修本的一套!!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:35
还有典型的鸡肋功能就是PCMCIA插槽和指纹、蓝牙
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:37
维修有时也看缘份,那天有台DELL本进水腐蚀,我接了2个接口,一个接19V,一个用来烧3V、5V,结果一个不小心,把19V给到3V上了,不说了,都是泪!
作者: softjun    时间: 2017-10-23 21:38
qwerkgdihc 发表于 2017-10-23 20:31
本帖最后由 softjun 于 2017-10-22 21:12 编辑   今天同行送修一台华硕笔记本,据他转述客户的故障原因是 ...
你这种回复法,我也是醉了,绝对要扣分!!
作者: softjun    时间: 2017-10-24 06:04
没有确实、严谨的电路分析或理论依据,虽然修好了,但是还不能百分百确定问题
作者: softjun    时间: 2017-10-24 06:23
是什么问题导致挂硬盘不开机的?是硬盘问题还是硬盘供电问题?
作者: softjun    时间: 2017-10-24 06:24
插U盘不开机一般首先会考虑桥的问题,如果是三合一的CPU,就会考虑CPU问题了!!
作者: softjun    时间: 2017-10-24 06:25
是电阻坏了然后5V过去被拉倒地了吧
有可能是上拉电阻漏电,但是断电测量正常!!!
作者: lqtxgq    时间: 2017-10-24 22:47
指示电路故障导致开不了机的机子不多,且比较难发现,楼主厉害
作者: 舞动552    时间: 2017-10-25 10:08
经验可以,这个应该就是上拉电阻变小导致5V流过电阻的电流过大或直接接地导致的5v被拉低,所以不能正常触发,楼主思路挺清晰的。加分了。
作者: 409150082    时间: 2017-10-25 10:41
可以有
作者: 清风游龙    时间: 2017-10-25 11:03
楼主厉害,学习了,发清晰大图,真的非常好
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-10-25 11:15
作者: 白纸    时间: 2017-10-25 11:25
作者: zhuchao333    时间: 2017-10-25 11:36
楼主的装备真不错,很专业的样子
作者: 念雪    时间: 2017-10-25 11:41
我想说什么同行,这问题都搞不了吗?
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-10-25 11:47
不错  不错  运
作者: softjun    时间: 2017-10-25 16:02
念雪 发表于 2017-10-25 11:41
我想说什么同行,这问题都搞不了吗?
电脑城里的同行95%都不搞芯片级维修,装装机,装装系统可以,这些就只能找们了!
作者: aozihao    时间: 2017-10-25 16:02
这个小板很容易坏的,楼主很仔细,
作者: softjun    时间: 2017-10-25 16:03
是啊,不过有点位就不错了,能够蒙着修了,光有电路图没有点位图有时更修不了,板上都没有元件号的
作者: 547995921    时间: 2017-10-25 16:54
作者: 15958273791    时间: 2017-10-25 19:23
作者: 541872190    时间: 2017-10-25 21:07
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-23 10:47
可以买那种带加热功能的,我自己在用不错
我记得 有一个软垫子一样的东西 当时入行不久看到的 但是后面我买来后发现是没有的 不知道是不是要单独买 那个垫子 不怕热 就不会把吸锡器头给搞融了 不知道那个垫子应该打什么关键字
作者: 小飞2H    时间: 2017-10-25 21:37
USB的供电不是+5VSUS吗???电阻变小相当于把电压拉低了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-26 06:19
541872190 发表于 2017-10-25 21:07
我记得 有一个软垫子一样的东西 当时入行不久看到的 但是后面我买来后发现是没有的 不知道是不是要单独买 ...
这个还真知不道,
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=20#detail这是我说那种
作者: softjun    时间: 2017-10-26 06:22
USB供电是+5V吧,+5VSUS给了充电指示灯!!
作者: anj1626    时间: 2017-10-26 09:29
有钱赚,就好了,返修的时候在认真检查
作者: 念雪    时间: 2017-10-26 09:40
是的 我还以为是二修机子。配电脑的比修的挣钱多了
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-10-26 12:06
楼主 你这是怎么收费的
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-10-26 13:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修诺言    时间: 2017-10-26 14:13
这些问题师傅都能修好,真是太佩服您了!从您的实例中受教了
作者: WX学习    时间: 2017-10-26 18:54
我还以为线坏了
作者: yok118    时间: 2017-10-26 19:18
厉害了学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 炫彩    时间: 2017-10-26 20:05
吃到票子才是头等大事,恭喜了,上月碰到一过也说是插u盘后不开要,拿来一打开就亮了,硬着头皮假修了一会,要不然还不好收钱
作者: WX学习    时间: 2017-10-28 12:46
楼主维修设备还不错      维修起来很带劲
作者: twzwb    时间: 2017-10-28 19:38
估计是客户插什么USB设备有短路,直接把这个小板上的电阻也给烧短路了吧
作者: 201203    时间: 2017-10-30 10:11
楼主装备很多啊
作者: 547995921    时间: 2017-10-30 11:26
大神修机厉害  表示看不懂  有头有尾的
作者: lyl7892051    时间: 2017-10-30 12:35
这算是设计缺陷吗。我感觉华硕的设计不怎么样。
作者: 西部本本维修    时间: 2017-10-30 12:58
华硕的机子的确不好修,很多时候就是小电阻 排阻的问题。。
作者: zwchen273    时间: 2017-10-30 13:33
好,正有一台。1111111111111111111111111111111111111111
作者: 孤独不寂寞    时间: 2017-10-31 10:24
小小硬盘指示灯也会导致上硬盘掉电?
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-10-31 14:08
老司机!双击666+关注.............
作者: huyeping519    时间: 2017-11-2 15:04
作者: ink178191296    时间: 2017-11-3 10:23
作者: 为了生存    时间: 2017-11-3 13:21
电阻会短路吗???  还是到底是什么问题没有找到哟
作者: 龙少恒良    时间: 2017-11-13 12:20
华硕的机器只有点位图,没有图纸!楼主给你蒙对了,修好,奇迹
作者: 1226143370    时间: 2017-11-13 17:24
那到底是哪里的问题啊,有点没看懂啊
作者: 好运2010    时间: 2017-11-14 18:52
楼主有思路,刚好我也在修这个机子,参考一下了???????????????
作者: 太空上行走    时间: 2017-11-15 13:22
是热敏电阻吧 保护防静电的  拆了不装也可以吧,。。。。。。。
