标题: 苹果 一体机 A1418 21.5 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2017-10-22 11:52
各位
     苹果一体机  A1418  21.5
    主板  820-4668-A    电源板:AP A007
    接电   亮第一个灯
   按开机   123 灯 来回 亮   123   123   123  这样的 亮
请教  各位
作者: 李元阳    时间: 2017-10-22 12:06
解决了,分享分享,,,,,,,,,,,,,
作者: 574237322    时间: 2017-10-22 12:55
我拆下来  电源板    主板    清一下 灰    再装上去     只常亮 2个灯了  风扇常转
作者: 574237322    时间: 2017-10-24 00:03
没有人知道
土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土
作者: 896760317    时间: 2017-10-25 10:12
坛友在么  我的机器也是这个故障
作者: 574237322    时间: 2017-10-26 00:40
VIDEO_ON  这个信号  是  屏 好出的  还是  显卡发出
作者: 574237322    时间: 2017-10-26 00:45
我拍了几个 BIOS   都没有好
用示波器  测  BIOS  的  12  56   都有跳动的 波型  闪动  一会儿 就消了
很像是BIOS  程序坏的 样子  BIOS  有片选  信号   是不是  证明  CPU  工作了。
但  时间长一点    CPU  还是  不发热    ?为什么  BIOS  会有 片选 信号
作者: woshidianpa    时间: 2017-10-26 03:03
原始故障是什么,楼主说清楚了,开机有声音吗?
作者: wcqwyy    时间: 2017-10-26 09:40
2个等基本是显卡板问题了,第三个灯是显卡板过来的,你可以查下
作者: 574237322    时间: 2017-10-26 09:55
没有 显卡   没有 显存    没有 桥    没有 PCH       只一个 CPU
没拆机 前   开机  没有 反应
拆开  玻璃屏幕     开机   没有 反应   主板灯亮  1 2 3  1 2 3   1 2 3  的 来回亮
拆下主板   CMOS  放电   清灰   再装上    没有装屏幕    只亮  2个 灯了   这两个 常亮
作者: 574237322    时间: 2017-10-26 10:02
没拆机 前   开机  没有 反应
没拆机 前   开机  没有 反应
作者: q3611323    时间: 2017-10-26 11:06
故障是 开机屏幕不显示吗???    刷个BIOS试试
作者: yuan1    时间: 2017-10-27 16:39
有片选应该只能代表cpu的条件都好而已吧。。。。。。。。
作者: 百度PzRK0    时间: 2022-11-1 22:30
楼主修好了吗?
